Ytong! Брак или "Норма"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jancom, 09.09.13.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Уважаемые коллеги! В данный момент времени строю дом в Ленобласти своими руками. Для стройки дома привез блоки Ytong Можайского производства. Дата производства 4.04.13г.
    Так вот ожидаемого качества мирового лидера по газобетону я не увидел. Блоки имеют много трещин различного происхождения:
    1) В каждой паллете из 30 блоков 4-5 шт имеют продольные трещины толщиной с волос (фото 1-5)
    2) После штробления пазов для армирования или шлифования (выравнивания ряда) открываются внутренние трещины, которые до кладки не видно. (фото 6-8)
    Помимо всего прочего углы у блоков не прямые, при проверке угольником на длине 25см грань уходит на 1-1.5 мм.
    Вопрос: Это мне так повезло или такая ситуация повсеместно? Можно строить из таких блоков дом в два этажа с монолитными перекрытиями? Использовать в стройке блоки на фото (1-5) или не стоит?
  2. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Ещe фото:
    Размещая фото чувствую себя обманутым. Покупал мерседес а продали жигули :(
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Ничего необычного! Если Ютонг, Бонолит или проч... распаковать и поставить рядом, то их родная мать не различит. Как уже много раз здесь говорилось - все блоки одинаковые - немного сколов, чуть-чуть гуляет геометрия, кое-где трещины. И отдавать за жигули столько же, сколько стоит мерседес - только понты дешевые. Вы вот этими понтами, видимо расстроены, а остальные в грудь себя копытом - это лучшее:aga: ! К Вашим трещинам еще дальняя доставка прибавилась.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Чем дальше везете., тем более худшее качество грузят. Теплон еще хуже. Если хотите немного поднять настроение посмотрите фотки в моей теме. :)
  5. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Понты и финансы здесь не причем. Ytong обошелся не намного дороже чем местные производители. Просто они были единственные кто продавал по зимней цене а поставка в мае. Даже с доставкой он обошелся дороже на 15000р чем Аэрок (и это блок на весь дом). Просто не сталкивался я с газобетоном и не ожидал получить блоки такого качества. И подсчитаны они были поштучно. А теперь куча блоков с трещинами и както боязно их на дом ставить. Что, действительно у всех так, кто строил из Ytong?
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Нет, так не у всех, но бывает. На следующую стройку:aga: берите где-то поближе
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Нормальные блоки, у меня с аэробелом тоже так, единственное что сколов поменьше, но это потому что логистика была завод-стройка, а вот у тех блоков что ехали "завод-склад-стройка" углов сбили больше :)
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Брал в 12 году можайский Утонг. Таких проблем не было. Геометрия такая, что я клал плитку без предварительного выравнивания штукатуркой и всё было ровно. никаких трещин тоже не было. Очень удивлен.
    Рекомендую писать жалобы на официальном сайте- ко мне из-за треснутых 8 ушек на одном паллете приезжал специалист разбираться. Так что впечатления самые что ни на есть положительные.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По поводу брака, вам следует обратиться с заявкой к дистрибьютору, через которого приобретались блоки, который свяжется с заводом.
    Специалисты проведут экспертизу и будет принято решение по решению вопроса.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну сказали так сказали, в лучших традициях "махровой" бюрократии :)
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Главное разрешить сложившуюся ситуацию.
  12. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Обращался, отправлял блок в Москву, прислали бумажку.
  13. вохан
    вохан
    вохан
    Посмотрел фото с изъянами ваших блоков ...
    Изо всех не понравился блок с пометкой красного крестика ...
    На моей стройке попадались блоки с небольшими проблемами.
    Один попался лопнут по полам ...из 105 палет
    В общем проблемные блоки можно положить в верхнюю часть кладки (заключительную перед армопоясом) да
    и забыть про них.
  14. Jancom
    Jancom
    Jancom
    К сожалению блоков с красным крестиком 20%
    В итоге, собрав первый этаж (30 кубов, 22 поддона) набрал два поддона брака ! Именно брака. При этом рассовывал бракованные блоки куда только мог, типа под подоконники. В общем о скорости кладки говорить не приходиться. Быстро это когда снял с поддона блок и положил на клей. А когда его надо снять с поддона перевернуть, просмотреть на наличие скрытых дефектов, если он бракованный его надо откладывать в сторону. В общем каждый блок теперь знаю в лицо.)
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Как то совсем у вас Jancom, печально получается...
