Вся ли вода должна вытекать из канализационной трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем viktor123, 09.09.13.
  1. viktor123
    viktor123
    viktor123
    Оренбург
    Здравствуйте! Имеем 110 трубу в доме, протяженностью метров 10, с уклоном 2 см на метр, далее 110 труба по участку с уклоном 2 см на метр, после нее примерно 12 метров 160 трубы с уклоном 1 см. Вылили канализацию 2 ведра воды, только после 3 ведра она начала вытекать в централизованную канализацию. Вытекло явно не 3 ведра, максимум одно...Нормально ли это?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не нормально.
    Значит, где-то она осталась. Значит, что-то не так с уклонами...
  3. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    А сколко вытекло?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Нормально! У меня тож 10 метров, сливаю унитаз, бегу смотреть (када прамблемы) жду и только спустя сек. 30, летит!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У ТС проблема не в скорости полёта, а в объёме вытекаемого.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У не не проблема, " а вроде бы" !
  7. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    То есть должно вытечь столько же ведер сколько и залито, только не очень быстро?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    При первом заполнении все возможно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  10. vav52
    vav52
    vav52
    Здравствуйте! Разобрались с трубой? У меня такая же сейчас история, уклон соблюден а из 5-ти литров вытекает в септик 1 литр. Где остальная не понятно. Откопали вчера траншею вручную чтоб убедится что трактор закапывая не сломал и не нарушил уклон трубы. Все нормально но где же остальная вода? Не может же она на стенках осесть 4 литра из 5.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Длина трубы?
  12. vav52
    vav52
    vav52
    12 метров до септика.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не плотность канализационного трубопровода.
    Очень частая ситуация, обычно даже не отслеживаемая Заказчиками.
    Во многих случаях, это даже не несет проблем в целом для Домовладельца, но сам факт неприятен.
  14. vav52
    vav52
    vav52
    Так если она вставлена в раструб под уклон как она вверх потечет до стыков? Даже без уплотнительных колец если трубу в трубу вставить под уклон то она не потечет (тот же самый эффект желоба сборного)?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vav52, Вы не правы.
    Даже в безнапорном режиме протекания стоков в трубопроводе, через неплотное соединение раструбов труб происходят утечки.
    В некоторых случаях возможно возникновение небольшого напора и тогда протечки увеличиваются.
    Да и сам трубопровод при ошибках в его монтаже может иметь застойные зоны, разрывы, перегибы и прочие дефекты приводящие к значительным утечкам стоков из трубопровода.
    А желание некоторых горе-строителей облегчать себе монтаж раструбовых соединений выбрасывая уплотняющие кольца превращает трубопровод в решето или даже в трубчатое поле фильтрации/орошения :).
    Вскрывая проблемные трубопроводы мы сталкивались с этим неоднократно.
