Чем утеплять скатную крышу?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Илья19740, 09.09.13.
  1. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    поселок городского типа Ахтырский
    Расстояние между балками разное где 65мм где 80мм (так получилось). пробовал плитами Техноизол. они выпадают. толщина балок 150мм. так какой лучше применить утеплитель чтобы он держался в распор и бюджетный по возможности?
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Рулонный.
  3. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    Какой именно лучше? он ведь в распор держаться не будет.
  4. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    Я в интернете нашёл вот такой урса GEO СКАТНАЯ КЫША 150ММ но у нас он к сожалению не продаётся. у нас на рынках рулонный только 50мм
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Чем покрыта крыша? Или ещё не покрыта? Пароизоляция? Гидроизоляция?
  6. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    Профильное железо. обрешотка. пароизоляция. старая фотка в процессе строительства. железо уже лежит.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция стоит не в том месте.
  8. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    Даже на форуме множество мнений по размещению пароизоляции. но вопрос об утеплителе. я конечно понимаю что на форуме где то есть наверное ответ но основные ответы по плоской крыше или стенам. перелопачивать весь форум можно вечно. если не трудно дайте совет или ссылку
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мнений может быть много, а правильное решение одно:)
    Работал с Парок, Изорок, Роквул, плотность желательно 30-50кг.м3.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При толщине стропил 150мм. утеплитель лучше использовать толщиной 100мм. и 50мм. 100-ка лучше держится, а чтоб не выподал можно так сколхозить.
  11. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    У нас в продаже есть прессованная минвата размером 100 на. 150. длина1500мм. если их уложить в толщину 150мм. поверх сделать обрешётку поперёк из бруска 50мм .между брусками проложить утеплитель 50мм. что бы не было мостиков холода. будет норм?
  12. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    у вас стенка утеплена. наклонную крышу сложнее утеплять изнутри. он падает
  13. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    меня в этом варианте не нравится соединение через каждые 10см.хоть они и перекрываются поперёк 5 см. имеет право на жизнь этот вариант? спецы ответте
