1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Да, вперёд отлично едет.
    Настроил (оказалось совсем не сложно), нейтралка теперь по центру, До настройки фрикционное колесо стояло по центру тарелки на первой задней передачи. Спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и отлично что все так разрешилось. Осталось:
    1) Протереть обезжиривателем тарелку. Пардон, не увидел предыдущее сообщение.
    2) Понять почему ушла нейтраль. Была ли это некорректная настройка при сборке или по какой-то причине появился люфт или смещение. Устранить если второе.
  3. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Видимо при сборке допустили ошибку, снегоуборщик с самого начала так себя вёл.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и прекрасно. Хорошо что вы не успели такими настройками повредить резину колеса фрикциона. Но теперь вам придется привыкать к нему заново так как максимальная скорость вперед уменьшится. На небольшом снежнике, по лично моему мнению, задняя скорость не является необходимой. Легкий с/у быстрее откатить обратно руками чем переключать скорости. Зависит от вашей физической формы и привычек. Теперь вы умеете и знаете как регулировать скорости, если номинальное положение колеса не устроит, то можете легко вернуть все обратно.)
  5. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
    Да не, это если на ровном месте, то легче и быстрей. А мне в холостую надо на подъем. По первой пробовал откатывать, но потом решил, куда мне спешить ;) лучше пусть сам едет назад.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да я и говорю, зависит от физической формы и места очистки. ТС говорил что на второй назад едет. Для редких случаев необходимости этого достаточно.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Если там нейтраль была на месте первой задней, то оставшаяся вторая задняя будет ничтожная. Действительно будет проще откатить. ;) Но и это пол беды, если СУ попадет в руки другому члену семьи, который незнает что 1 задняя это нейтраль:( просто убьют фрикцион.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. smyra
    smyra
    smyra
    На Авито появилось шикарное предложение на японского малыша с коробкой HTC Yanmar Je-765FR. Это вам не китаец на гидростатике :) Наверно и скидочку можно получить.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ему бы шнеки открытые...
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Снимите нижние боковые накладки и будут открытые :) там по 3 болтика всего...
    Но, полагаю, даже этого делать не нужно. Боковые накладки в форме подрезающих дисков, разве что не вращаются как у прочих...
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Не, мне не нужно, у меня фуджик дизель 22лс. А тут накладки закрытых шнеков упираются в плотный снег и возникает пробуксовка, особенно с учётом малого веса. Не говоря уже о мокром или подмёрзшем после температурных качелей. Если снимать, то ослабляется конструктив, шнеки будет колбасить не по-детски (тем более, что редуктор не подвешен, а держится на боковинах и редукторе) и резко возрастают нагрузки на редуктор, а он недёшев и не всегда быстро-доступен к покупке. То есть покупающему нужно чётко понимать такие моменты и план работ данной техникой.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Это просто плоские пластины прикрывающие шнек, на прочность ковша никак не влияющие...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Грамотное решение. Может использоваться в двух ипостасях.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
