1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. Niko_1922
    Niko_1922
    Niko_1922
    Старый Оскол
    А если поставить ВФ, как выше написали?
    Я думал уже о воздушном фильтре, по сути зимний двигатель его отсутствием и отличается
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    ВФ если будете ставить, то не обязательно родной.
  3. Niko_1922
    Niko_1922
    Niko_1922
    Старый Оскол
    Думаю попробовать, фильтры не дорогие в целом, там объем то зерна не огромный + есть компрессор воздушный чтобы продуть всё хорошо.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    И
    Понять бы ещё - чего и куда хотите кидать. И зачем. Сушить или чего? Зерно потом на корм (поколете всё) или на продажу.
  5. Niko_1922
    Niko_1922
    Niko_1922
    Старый Оскол
    В стороны раскидывать надо, ангар двускатный, с тракторной тележки ссыпаем в центре ангара (через задний борт, так как по бокам колонны опорные мешают) и переделываем влево и вправо, чтобы потом следующую ссыпать.
    Почему оно колоться должно? Это же не измельчитель и шнеки не острые до такой степени.
  6. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Так не шнеками, крыльчаткой же поколет
    Одноконтурный с резиновым шнеком, наверное, будет лучше.
    Можно даже сетевым попробовать
  7. Niko_1922
    Niko_1922
    Niko_1922
    Старый Оскол
    Принял, к сведению. Пока не попробуешь не узнаем)
    Я уточнил у отца, от куда такие мысли, он сказал, что сосед СУ Парма кидает, сказал всё хорошо.
  8. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Тогда сетевой с резиновым шнеком точно подойдёт.
    Не снег, слипания нет, резиновый высокооборотистый шнек.
    Провод смущать не должен, вам по ТЗ не так много ездить по хранилищу
    Хотя, это все тут флуд
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Может знает кто, подшипник шариковый с фланцем HUSQVARNA (арт. 5321889-09) только китайский в продаже сейчас? Износился.
    Как понял, для снятия шнеков его в любом случае надо выпрессовывать.
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Обычный 203 закрытый подшипник. Откуда такая цена?
    https://www.ozon.ru/product/podshipnik-sharikovyy-17x40x12-mm-s-flantsem-husqvarna-5321889-09-1638894774/
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Полагаю, что из-за фланца штампованного, в котором разбивается посадочное место. У меня, например, подшипник не просто гудит, но и вываливается из фланца.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Установите такие. Еще и вал зафиксируете, не будут щеки разъезжаться.
    https://www.ozon.ru/product/podshipnikovyy-uzel-sblf-203-nti-razmer-17h40h22-3053641242/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products
    Только не ищите что бы отверстия совпали, лучше их просверлить заново.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Фото в "студию".
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Не получится. "Уши" короткие и слишком высокий - шкив цеплять будет.
    У штатного фланца высота 15 мм при длине 92 мм, из которых под гайки нужно минимум 88.
    Толщина листа, из которого он выштампован, 2.5 мм. По причине больших галтелей ширина посадки подшипника (по пятну) около 3 мм.
    Естественно, что при большом люфте вала эта зона быстра изнашивается на фланце и наружном кольце подшипника.
