1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    После очередного строительного сезона как водится денег не остается вообще :)
    А зима не за горами, и с содроганием вспоминая прошлую весну (и позапрошлую тоже, например 4 апреля 2012 года! бррр! не забуду никогда!) хочется подумать о снегоуборщике, пусть и подержанном, но за небольшие деньги.
    Предлагают например снегоуборщик Ariens ST24LE но почему-то с двигателем Teсumsen а не B&S.
    Предлагают за полцены от нового (но тем не менее по деньгам близко к новым crosser, huter и т. п.)
    Вопрос - имеет ли смысл связываться с б/ушными снегоуборщиками вообще и с Ariens в частности?
    И насколько плох мотор Tecusmen?
    Спасибо!
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличный моторчик, только вот запчасти случись чего можно и не купить.
    Дык все смотреть и пробовать надо. Это как и машина, с виду вроде ничего себе, а на деле убитая. И приходится потом тратиться на запчасти в размере стоимости СУ б/у .И Ариенс в том числе, хотя очень хороший СУ:super:.
    B&S ставят на серию Sno-tek, а это уже по-моему Китай.
  3. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Снегоуборочная техника достаточно сложная штука, хотя в общем-то и простая. Ariens за полцены может и неплохо, но кто знает как он эксплуатировался, как обслуживался и прочее и прочее. Когда Вам предлагают десятилетний автомобиль и говорят, что он классный и в нем за все эти годы ни одной детали не поменяно, то это значит, что Вы будете первый, кто будет менять в нем все подряд. Я считаю, что лучше простой, но новый. Опять-таки опыта работы с данной техникой нет. И, в общем-то, простой - не значит плохой!
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Понятно, а на что надо обратить внимание при покупки, на какие узлы? Опыт покупки б/ушных машин у меня измерялся десятками (и все очень удачные случаи), а вот со снегоуборщиками опыта нет вообще...
    По поводу серии Sno-tek, похоже это не мой случай, продавец настаивает что это все-таки Compact
    Про десятилетний спору нет, но когда предлагают 3-х летнюю иномарку, не битую и не гнилую, за полцены - тут уже есть предмет для интереса :)
    Я не считаю, что простой - плохой. Я считаю что дешевый китаец = ненадежный.
    Но если я ошибаюсь, и надежность у 3-х летнего сабжа и нового китайца будет на одном уровне, тогда конечно связыватсья с б/у смысла нет!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В Вашем случае так и есть.
    Учитывая что на Ариенсах стоит надежный редуктор шнеков, остается только смотреть на привод хода. Состояние вариатора, подшипников ну и по мелочи. Вообще 3 года для такой техники, это уже большой срок :ogo:. С машинами их никак сравнивать нельзя. В зависимости от условий работы, может статься что ресурс всех узлов выработан, и требуется замена или ремонт. Имея доступ к запчастям, можно конечно рискнуть купить.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Большое спасибо, а можете обьяснить на пальцах, как проверить при покупке вариатор, подшипники и т. п?
    И что значит - имея доступ к запчастям? Эксплуатировать планирую в московском регионе, в местных сервисных центрах могут быть проблемы с запчастями?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вскрывается поддон СУ, смотрите на состояние тарелки (диска) вариатора. Он должен быть без износа (ну или минимальный) в виде бороздок и углублений по кругу качения фрикционного колеса. Смотрите само фрикционное колесо (резиновое кольцо в частности), смотрите цепи и шестерни. Ну а подшипники пока не послушаешь и не пощупаешь как можно определить :faq:.
    Имею в виду покупать дешево (за границей и т. д.). Запчасти жутко дорогие на них в СЦ.
    Могут и есть!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Afternoons, и еще учтите что ресурс всех узлов на СУ составляет порядка от 3-х до 6-ти лет. После этого срока ремонт наверняка потребуется. Это как и в авто, откатал 5 лет, продавай ;).
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мда. Вот тут проблема. Вскрыть мне его скорее всего не дадут.
    Ладно. Буду брать по старинке, как машины - положусь на свою удачу и внимательно посмотрю на продавца (по моим наблюдениям 90% болячек машины можно выяснить, глядя на продавца, задавая ему вопросы). :)
    Если они эти снегоуборщики есть в германии, то проблем с запчастями не будет - мне жена недостающие черепичины привозила, чего уж тут говорить! :)
    Да, уже понял, позвонил в несколько СЦ :) Будем надеяться на п. 1
    Я думал, что самая страшная поломка - это мотор.
    Но в СЦ говорят, что эти Текусмены очень надежные двигатели, если его не убить специально прослужит долго.
    А все остальное ремонтируется или недорого меняется :) Хотя времени на это не будет точно.
    Так что же тогда, взять примерно за эти же деньги новый чемпион 656?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, в СУ ДВС имеет второстепенное значение, да и не говорил я Вам про него ничего. При надлежащем уходе ДВС Вас переживет, и внукам останется :) .
    Да это естественно, но во что это будет выливаться :faq:.
    Да как Вам сказать :|:. Лучше конечно задушить жабу и купить Ариенса, но нового (сам мечтаю уже давно:|:) ! Китай это лотерея, и тут ничего советовать на 100% не буду. Одно скажу, 656 достаточно надежный, с запчастями нет проблем (но они тоже не дешевые). У меня сейчас именно такого плана, с работой справляется, не подводил ни разу. Ну конечно не без ремонтов все годы обходится:).
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Текумсех это лучший двигатель который когда либо ставился на снегоуборщики Ариенс. У меня такой и я доволен как слон уже больше пяти лет.
    Смысл связываться есть при определённых условиях. Проверьте двигатель. Проверьте состояние масла, чёрным быть не должно, течь со всех щелей тоже. Заведите мотор - никаких посторонних стуков!
    По трансмиссии проблем немного. Обязательно проверьте колесо вариатора - должно быть без выточенных канав. Остальные запчасти стоят копейки и финансово не сильно напрягут вас.
    Вообще снегоуборщик проверенный, надёжный и я уверен что проблем с ним быть не должно.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Огромное спасибо за советы!
    Уверен, они помогут не только мне в выборе и покупке подержанного снегоуборщика :)
    Возвращаясь к теме - Ариенс отпал, мне он показался сильно. уставшим что ли? :)
    Сейчас думаю взять на пробу тоже подержанное, но что-то недорогое, поменьше и попроще, типа MTD 61 (без фары и эл. запуска)
    Тут вопрос - продавец уверяет что хоть ему уже три года, но эксплуатировался реально не более 3х раз - это как-то можно будет проверить по внешнему виду?
    И еще, если последний год или два снегоуборщик стоял без движения, можно ли его завести на пробу просто залив бензина, не меняя масла? Не поплохеет?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так на пробу возьмите за 20 тыр. нового китайца и работайте без проблем. Заодно уже и определитесь что Вам нужно на самом деле (опции, мощность и прочее). Я в свое время так и сделал. Думал купил на один сезон, а то и меньше. Получилось 3-й год буду работать :)].
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Самое просто и логичное решение, но как вы сами говорили - лотерея.
    Велика вероятность что кетайца даже опробовать не получится - сразу сломается и привет :)
    Вон какая огромная тема по доведению китайца до ума после покупки, я с таким не справлюсь...:(
    PS а по визуальной диагностике приблизительного пробега снегоуборщика что подскажите?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Чемпион 656 наиболее выигрышная лотерея! Не большая вероятность что загнется в первые часы работы.
