Обратная засыпка всё-же чем?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Орехова, 09.09.13.
  1. Artsmart
    Artsmart
    Artsmart
    глина на всю глубину идет, дренаж вдоль отмостки 1м глубиной поможет? есть снип как в глине отмостка должна быть сделана?
  2. Artsmart
    Artsmart
    Artsmart
    Есть ли смысл откапывать глину полностью от фундамента или достаточно за отмосткой выкопать траншею и засыпать песком, вставить дренажные трубы
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Любой дренаж соберёт/отведёт лишь воду выше своего уровня. Так что если под ним до основания котлована будет неуплотнённый грунт обратной засыпки, в нём всегда будет находится вода, желающая проникнуть во все щели вашего фундамента. По крайней мере до полного естественного уплотнения - а это - несколько лет - может, 5, а может и 500.
    Возможно, поможет широкая отмостка с водоотводными лотками. Дренаж здесь и дороже, и не добавит сильно пользы. Но отмостка должна быть гидроизолированной и перекрывать всю пазуху котлована. Чтобы туда воды не добавлялось.
    Все мои рассуждения, надо понимать, не профессиональны, так как основаны лишь на личном опыте и почерпнутых из интернета знаниях.
  4. Artsmart
    Artsmart
    Artsmart
    Тут вопрос в том, что глубина промерзания 1.2 метра, можно трубу дренажа делать на нее я так понимаю не углубляясь до фундамента, и так же по расположению это возможно сделать не вдоль стены а в конце отмостки?
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    У меня грунты - суглинок на 2 метра, далее - ПГС.
    Обратную засыпку делал карьерным песком.
    8 лет полет нормальный
