Обратная засыпка всё-же чем?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Орехова, 09.09.13.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    Придется застелить пленкой и присыпать грунтом и так оставит на пару лет, подсыпая при усадке.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Пленкой-то зачем?
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Ну как же, чтобы под цоколь вода не затекала.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Суглинок сам по себе водопроницаем. Так что пока не слежится - будет сочиться.
    Делайте нормальную гидроизоляцию, если нужен используемый цоколь.
  5. Romche
    Romche
    Romche
    Я сделал нормальную гидроизоляцию. Месяц в приемном дренажном колодце вода стояла по уровень грунта, а в подвал не просочилась вода. Забыл во время кинуть насос.
    Все для перестраховки)
    Отмостку же тоже делают в тех же целях
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Отмостка защищает фундамент от воды, собирающейся с кровли. От почвенных вод - не особо.
  7. Dron91
    Dron91
    Dron91
    Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли отсыпать цоколь речным песком (где то читал, что нельзя, типа он рыхлый, нет каких либо связей и что то вроде этого)? И чем мне грозит, если все тати отсыплюсь речным песком (для меня это просто бюджетней). Поделитесь мыслями. Спасибо
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вот и я думаю: с одной стороны - надо отводить поверхностные воды от пазухи (плёнка, баннер, мембрана, лотки...), а с другой стороны - как же суглинок обратной засыпки будет уплотняться, если его эти воды не будут проливать? Делаю вывод, что водоотведение на несколько лет не нужно. Но с учётом недопущения промерзания желательно утепление отмостки. Особенно при уходе в зиму без отопления или вообще без стен (если в первый сезон - только подвал).
    Из всего вышесказанного делаю вывод:
    1. Гидроизоляцию фунамента и дренаж на уровне ниже основания фундамента - делать!
    2. Обратную засыпку выполнить ранее вынутым суглинком.
    3. На зиму очень желательно уложить ЭППС как утеплитель под будущую отмостку, чем нибудь присыпать - песком, например.
    4. Принять меры к недопущению промерзания конструкции изнутри (опилки, временная крыша, снег...)
    5. По весне ЭППС снять. Водоотведение не делать.
    6. См. пп. 3, 4, 5 - и так ещё пару лет.
    7. Пирог отмостки на постоянку с утеплением и водоотведением
  9. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    А может подскажете, что лучше в моем случае?
    ИГИ показало, что на участке "глина твердая, коричневая, легкая, пылеватая, сильнонабухающая без включений". Грунтовые воды отсутствуют (геологи бурили до 8 метров глубины, но соседи имеют скважины с водой глубиной 20-35 м)
    Присутствует перепад высот по пятну застроя 0,5 метров по диагонали.
    Дом планируется одноэтажный, из газоблока общим весом до 400 тонн.
    В доме планируются полы по грунту и скрытая утепленная отмостка шириной до 1 метра.
    Чем лучше засыпать пазухи ленточного фундамента из ФБС блоков при этих условиях?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок/отсев/щебень/дресьва... на всю ширину отмостки, т. е. тем грунтом который после трамбовки не просядет. Можно и глиной, но придется несколько лет подождать, когда она перестанет проседать.
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Глиной послойно, с проливкой водой из шланга. Потом водоотвод с крыши в сторону от фундамента
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Глиной - с проливкой водой?.. можно попросить откомментировать что должно стать результатом таких действий?
    Водой если только песок уплотнить таким образом можно... и то не любой песок. :no:
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Результатом должен стать "глиняный замок". У себя так только небольшой участок сделал, переделывал небольшой участок крыльца - выкопал глину, а потом обратно засыпал послойно с проливкой водой - чтобы глина стала уплотнённая и не осаживалась долго
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ладно, не проливать... Но за два- три года естественным путем разве не уплотнится достаточно для отмостки?
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня обратная засыпка глиной уже лет десять стоит без отмостки. Экскаватором если засыпать, то будут полости и осаживаться будут долго, а может и вообще не осядут
