Обратная засыпка всё-же чем?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Орехова, 09.09.13.
  1. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Почитал и понял надо засыпать глиной, но как на глину делать отмостку, ведь она пучиниста и ёе выпрет и поломает.
  2. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    Видимо над глиной нужно дать слой ПГС... Не утверждаю, но так следует из логики.
  3. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Засыпку надо делать песком и никаких ПГС! Привезли пару машин этого ПГС так там глины в ней полно
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Надо засыпать тем же грунтом что выкапывали если нет дренажа, если есть дренаж что можно песок.
  5. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    У меня вода прекрасно уходит без всякого дренажа, обсыпать лучше песком, так как песок не пучинистый грунт и воду он пропускает хорошо, грязи вообще нет, да и потом мне отмостку делать. Вы мне предлагаете Ее на грунте делать? Нет, дружище песок и только песок. Без грязи и глины
  6. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    зачем тогда спрашивали? если уже знаете как делать! песок не пучинистый зато воду он отлично впитывает) дело ваше вода не дура и пойдет туда куда ей легче, если выбирать песок или глину то она пойдет в песок и вся вода будет там.
    Засыпается глиной, а потом для отмостки проложите геотекстиль, насыпите 10 см песка сделаете трамбовку, уложите эппс и сама отмостка
  7. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Никогда в песке вода не задерживается, а уходит ниже. Вот глина это да скапливает на поверхности и внутри себя и не даёт ей уходить
  8. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Бесполезный разговор, я вам одно вы мне другое. удачи
  9. Romche
    Romche
    Romche
    Добрый день! Кто делал обратную засыпку влажным суглинком, который сбивался в комки подскажите, пожалуйста, сколько потребуется времени, чтобы суглинок уплотнился?
  10. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Суглинок, не глина. Не даёт 100 проц. в отсутствии водонепроницаемости. Для уплотнения можно использовать виброплиту или в ручную уплотнить. Берется обрезок бревна, две ручки прибиваются к нему. Называется трамбовка ручная. Небольшой по глубине слой несколько см можно уплотнить в ручную. Если песка в составе суглинка много, это называется супесь, то можно увлажнить. Это тоже даст осадку в какой то степени. Естественная осадка грунта из суглинка думаю не менее 3 лет
  11. Romche
    Romche
    Romche
    Я прошлой осенью засыпку сделал суглинком, в нем песка почти нет.
    высота пазух 2 метра а ширена 1,5 а где и 2 метра. Сейчас походил по нему, мягенький.
    Переживаю, что комки которые ниже не развалятся и не уплотнятся. На следующий год хочу сделать отмостку. Виброплитой уже не утрамбовать, ну или только верхний слой.
  12. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Естественное сезонное влияние атмосферных осадков и демисезонные думаю года за три даст основную усадку. Я бы сместил срок установки отмостки. Лучше бы понаблюдал лишний сезон. До отсутствия усадки
  13. Romche
    Romche
    Romche
    Придется так и сделать.
    Жаль, что ни как не узнать, комки разошлись там на глубине или так остались с канавками.
    Даже если осядет.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Правильно переживаете, @Romche, суглинки ни одно десятилетие при таком объеме могут уплотняться.
    И вода будет удерживаться грунтами со свойствами обратной засыпки - обычно это не плюс.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Через три зимы практически первоначальный грунт.
