Гибкая отмостка с утеплением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rabbit, 09.09.13.
  1. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Прошу совета. Посмотрев на стандартные болячки бетонных отмосток, отказался от их варианта и решил делать гибкую. Предполагаемый пока пирог на рисунке. Толщина утеплителя 5см. Но есть сомнения в отводе талой воды с такой отмостки. По сути весь сугроб, лежащий на отмостке зимой будет таять и стекать по гидроизоляции до края и вернется обратно к дому. Класть на таком уровне дренажную трубу бестолку, т. к. разморозит и порвет ее. Вопрос, на сколько критичен этот объем воды, начинающий проникновение в грунт в метре от дома. И что делать, если так не годится
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Рисунка не видно.
    делаете уклон гидроизоляции от дома - и всё..
    если г/и снизу утеплителя - она будет защищена от мороза
    если сверху - сама защитит утеплитель от затекания воды в щели
    утеплитель можно класть потолще ближе к дому (и на углах) - и потоньше дальше от дома.
    эффект от утепления (о выборе количества утеплителя) можно глянуть здесь - http://www.stro-portal.ru/view_art.php?id_=30&lng_=ru
  3. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Основной момент моих подозрений - что изменится от того, что вода будет не равномерно увлажнять почву вокруг фундамента а стекать концентрированно по краю отмостки? Есть сомнения что она очень быстро увлажнит почву под отмосткой и вернется к фундаменту. И если нет поверхностных желобов или дренажа почва будет такой же сырой а значит подверженной пучению, конечно в меньшей степени из-за утеплителя отмостки, но все же.
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Схема отмостки над которой думаю в приложении. Вопрос, нужна ли дренажная труба и бумально проходить вода под бордюрным камнем.
  5. al185
    al185
    al185
    • Правильное водоотведение #714 #756
