Электричество в доме...
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Zahvat, 09.09.13.
  1. Zahvat
    Zahvat
    Zahvat
    [​IMG][​IMG]
    В общем строил нам дом "Терем" и электрику делали они же.
    Но по проекту у нас обогрев электро обогревателями - при подключении двух киловатников все стало вырубаться(- видимо стиральная машина и плита и холодильник дает большую нагрузку.
    Вопрос вот какой - помогите спроектировать щиток.
    какие есть мощности:
    -1 этаж:
    - Плита (4 комфорки) - 2,5 кВт
    - Холодильник (однокамерный) - 0,5 кВт.
    - Электро чайник - 2 кВт,
    - обогреватель -1 кВт.
    - Нагреватель воды - 1,5 кВт
    - Стиральная машина - наверно 2 кВт
    - телевизор
    - 2 этаж:
    На втором этаже вроде все нормально, а вот если на первом включается несколько одновременно все вырубается сразу и УЗО не включишь с полчаса. Думал поставить автомат С50 - так узо сразу вырубается(
    Понятно чт надо отдельно выводить плиту, стиралку, обогреватель воды, а остальное пусть висит на розеточной группе, ну еще автомат С25 поставить.
    Какие провода использовать, какие автоматы? Если можно схемку как подключить все это в существующий ящик - наверно надо побольше купить... а то доп автоматы не влезут.
    И такой вопрос от столба в дом тоже надо менять кабель -расстояние 30 метров в земле -медь или алюминий?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мда, случай тяжелый и запущенный...
    Резать к чертовой матери - денег, однако, будет стоить!
    Если переделывать по уму, щиток по комплектующим в 25 тыр. может вписаться. Ну и сам проект...
    Земля откуда берётся?
  3. Zahvat
    Zahvat
    Zahvat
    А чтож там за комплектующие в 25 ТЫР ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошие!
  5. andotma
    andotma
    andotma
    С такими мощностями как у Вас конечно нужно переделывать весь щиток.
    В вашем случае стоит вводной автомат на 25 А. Это значит, что максимальная мощность отпущенная на дом 25*220= 5,5 кВт.
    Розеточные группы первого этажа - 16*220=3,5 КВт. Ваши потребности первого этажа в районе 10 кВт
    Розеточные группы второго этажа - 10*220= 2,5 КВт Ваши потребности второго этажа в районе 2 кВт.
    Проверяйте сечение вводного кабеля. Сможет он потянуть 12-15 кВт. Электрики не дураки, что поставили вводной автомат на 25 А.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    т. е это частный дом. Тогда несколько вопросов:
    - какая мощность выделена вам? Вполне возможно меньше, чем вы планируете и тогда нужно. чем то жертвовать.
    - дом для круглогодичного проживания или дача выходного дня? Отопление электричеством это дорогое удовольствие и чем дальше тем больше. Вы считали этот вопрос?
    Самое первое решение для вас это перевод хотя бы плиты на газ. Переход окупится за один месяц.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Перевод плиты на газ не окупится, 1 литр газа содержит 5 кВт. ч, и стоит ок. 20 руб. т. е.по 4 руб кВт. ч, то на то и выходит+плита+балоны+монтаж
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Странное утверждение...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не обращайте внимания;), это "местный гуру", пишет во всех темах всякую белиберду...
