Диаметр трубы банной печи. Труба для печки в баню
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Heckfy1024, 09.09.13.
  1. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Добрый день, понимаю что тема изъезжена, прочел много рекомендаций, но все же. терзают сомнения. Объем парилки 20 кв. м + комната отдыха 28 кв. м. Баня отдельно стоящая, предполагается отапливать помещения банной печью. Печь самодельная. В наличии имелась труба d=700мм, длина 1м. Из нее и сделал печку. Приварил фланцы. Печку расположил горизонтально. Вопрос - какой диаметр трубы дымохода установить на данную печь. Старожилиы говорят что достаточно 100мм, прикидывал по расчетам нужно ставить не меньше 150 мм. Но старожилы парируют- много тепла будет вылетать в трубу, топить будешь долго. Как быть?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Был бы эскизик печи, было бы проще что то советовать
    к тому же, из толстостенной трубы делают печи как минимум с двумя дымооборотами, иначе при любой трубе все тепло в трубу
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не так. Для отопительной печи при большем диаметре трубы потери тепла будут меньше, за счёт дополнительной теплоты конденсатообразования. В трубах банных печей конденсат практически не образуется, но при большем диаметре лучше тяга, особенно в начале растопки. Избыточную тягу регулируют установкой шибера.
  4. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Да печь самая простая. труба и фланцы- вот и вся печь. Думал про шибер. Хорошо, а если поставить 120 трубу, какие будут недостатки?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Трубу теоретически можно и 200, если будет шибер (причем не магазинный а самодельный, у магазинного обычно в закрытом состоянии щели остаются в 25% от Ду)
  6. driver
    driver
    driver
    У меня тоже печь тоже самодельная из толстостенной горизонтальной трубы. Дымовая труба 150 мм. Состоит из 2-х отводов, куска трубы, выше кирпичная кладка с чугунной заслонкой, после прохода потолка асбестовая труба 150 мм. Диаметр считаю нормальным, печь не дымит даже в начале растопки. Тяга регулируется заслонкой без проблем.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А меня вот интересует, почему почти все производители рекомендуют трубу не менее 5 метров
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гарантированная тяга. Это идёт из СНИПов.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Просто в бане сложно сделать 5 метров
    У меня вышло 4 всего, 1 метр на крыше немного выше конька
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На этом можно успокоиться. Устье дымохода выше конька. Далее следуют натурные испытания. Если тяга будет недостаточной, на что могут влиять особенности окружения бани, то высоту трубы увеличивают или используют дефлекторы.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Доступно и понятно
    Спасибо :hello:
  12. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Спасибо всем, успокоился, ставлю 150 трубу. Вопрос только где ставить шибер. От печки до потолка остается метра полтора, на этих полутора метрах температура продуктов сгорания самая высоченная, труба будет раскаленная. Опасаюсь как то в этих местах ставить шибер, или ничего страшного не случиться?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В районе шибера всегда температура немного выше, чем в трубе, поэтому шибер не следует устанавливать у потолка.
  14. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Вот а где же его тогда устанавливать? на чердаке или на крыше? и как тогда с ним работать, после того как протопилась печь лесть на чердак задвигать заслонку? а потом снова на чердак отодвигать ее? не совсем удобно как то
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У печки или ниже потолка, но с мин. отступом 40см
