Требуется консультация по дренажу канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Franklin90, 09.09.13.
  1. Franklin90
    Franklin90
    Franklin90
    Добрый день всем. Суть проблемы:
    У родственников на даче имеется автономка Юнилос тройка. В метре от нее вкопан пластиковый колодец, глубиной метра 2,5 - 3, в который сбрасывается тех. вода из Юнилоса. Из колодца выходит дренажная труба. Все это отразил на схеме. Вход из юнилоса в колодец - глубина ~ 0,6 м, выход из колодца в дренаж - глубина ~ 0,8 метра.
    В этом году обратил внимание на то, что весной, когда начал таять снег, вода из дренажной трубы начала стекать в колодец. Уровень в колодце и в автономке, естественно, повышался, дерьмо начинало свободно курсировать и т. п. Слава богу на участок не выливалось ;)
    Пришли к выводу, что дренаж надо переделывать.
    Вскрытие показало следующее:
    Проложена была гофрированная дренажная труба, в геотекстиле. Под ней и над ней тонкий (10-15см) слой щебня. Сверху над щебнем слой геотекстиля. Шебень порядком "заилен".
    Дренажная труба закопана по направлению к возвышенности. Поверхностный перепад высоты составляет порядка 4 см на метр.
    При этом дренажная труба не выведена даже в уровень, а имеет обратный уклон, в сторону колодца. На схеме все это тоже обозначил.
    Под щебнем грунт (я в этом не очень хорошо разбираюсь), вроде суглинок. Очень твердый. С размаху лопата уходит в него сантиметра на два и он крошится. Литров 20 воды уходили в него больше 12 часов.
    Ну и, появляется исконный русский вопрос "что делать?"
    Мне кажется, что работать с существующей траншеей нет смысла. Технику в это место участка не загнать, а вручную выбирать этот грунт для того, что бы предать дренажу некоторый уклон - это утопия. При этом, насколько я понимаю, при существующем грунте надо выбирать под трубой еще сантиметров 70 и отсыпать песком.
    При этом, нет никакой гарантии того, что весной или осенью верховодка опять не пойдет обратно в колодец.
    Участок имеет два естественных уклона, обозначенные на схеме, но при разговоре о прокладке дренажа там - у родственников начинается некоторая истерика, так как там посадки, кусты и т. п. и экскаватор их, конечно, частично снесет. Вручную копать с тем количеством камней, которое есть на участке - не вариант.
    Собственно, вопросы следующие:
    1. Имеет ли смысл что то делать с существующей траншеей и, если делать, то что именно
    2. Если с существующей траншеей ничего сделать нельзя - как "с научной точки зрения" обосновать родственникам невозможность адекватной работы канализации с дренажом на старом месте.
    Всем спасибо за ответы ;)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну нам же Вы обосновали что дальше так жить нельзя, родственникам это не аргументы?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А вообщето дренаж от юнилоса будет постоянно заиливаться.
  4. Franklin90
    Franklin90
    Franklin90
    Неа, не аргументы) Но, правдами и не правдами удалось убедить. Сделали как нужно)
    С чего это?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С того что ил выносит.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте!
    С установкой вопрос решил, спасибо форуму.
    Вопрос почти аналогичный, у прежних владельцев был септик (жб кольца), они сливали серые (да почти черные) стоки в придорожную канаву как их соседи не грохнули вопрос, короче канава вся черная, вода в ней уходит плохо.
    Теперь у меня проблема куда девать воду с Лидера 1н который поставят скоро, я надеюсь (завтра приедет инженер с завода).
    Установка будет стоять от этой канавы метрах в 15, хотел сделать дренажный колодец из него проложить до нее дренажную трубу, а саму канаву почистить как следует да шебенки подсыпать.
    Достаточно будет или надо поля фильтрации мутить, вода на участке только весной сразу после снега.
    Буду признателен за конструктивные советы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вода после Лидера как правило без цвета и запаха. Не должно быть проблем со сбросом.
