Трещина в чугунной плите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем iwao, 09.09.13.
  1. iwao
    iwao
    iwao
    Доброго времени суток, форумчане! Не могу решить, что делать с печкой перед отопительным сезоном. Еще весной заметили трещину на верхней панели в месте, где крепится дымоход. Печь Guca Prometei. Варианты:
    1) требовать замены детали по гарантии (еще действует),
    2) оставить так, ничего не случится,
    3) заварить
    А может я сам что-то не то при установке и эксплуатации сделал? Устанавливал сам, дымоход всего метра 4 высотой, очень сильно не топили, правда дрова сыроватые были.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можете попробовать по гарантии обратиться, только если устанавливали сами, то могут отказать в гарантии по причине неправильного монтажа. Можно попробовать заварить, но по сути трещина небольшая и сквозь нее дыметь не должно, ну может только в самом начале растопки.
  3. iwao
    iwao
    iwao
    Спасибо за мнение.
    Печь не дымила, тем более что при нагреве металл расширяется и трещина практически незаметной становится.
    Боюсь просто, чтобы трещина с обратной стороны трубы не появилась: хотя там и гораздо шире, но конструкция ослабла.
    Пока жду ответа из магазина по гарантии.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    В соседней ветке про печи Гуча это уже обсуждалось...
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Могут, если докажут, что монтаж был не правильный. А в чем была его не правильность? Экспертиза решает такие вопросы, а не продавец. Такие трещины часто со временем появляются на обычных двухконфорочных плитах 800х400мм в самых узких местах. Причем, там нет никакого силового воздействия на чугун. Он сам расползается от неравномерного прогрева. Это вопрос к конструкции, а не к монтажу, ИМХО.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Другое дело, что на функциональность эта трещина никак не влияет. И производитель\продавец может сказать, что так и было задумано, мол, претензий к пуговицам если нет, то - свободен. И будет где-то прав!
    По-моему нет никакого смысла заморачиваться с этой трещиной. На следующей плите у нее есть все шансы появиться тоже.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Влади Мир, Вам правильно подсказывает. Кто бы ни устанавливал (кроме установки газ. оборудования, там совсем другая песня) печь должна работать. Если проодавец хочет, пусть доказывает что треснула от неправильной установки (эксплуатации или еще чего). Меняйте по гарантии.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если продавец или производитель захочет доказатьвашу вину, то докажет например, что попала вода на плиту. Кстати двухкомфорочные плиты часто именно по этой причине лопают, хотя бывает и сами по себе.
    Поэтому я и говорю, что попробуйте заменить по гарантии, но если не получится, то забейте, на функциональность не сильно повлияет.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не такэто просто. Кроме того, в инструкции должно быть опомянуто о недопустимости попадания воды.
    Но раз уж пошел такой разговор то:"Термостойкая замазка для печей - в равных пропорциях красная глина и чистая сосновая смола, добавить немного поваренной соли. Все смешать и добавить немного воды. Замесить подобно тесту."
    Списано из какого-то из "Моделистов конструкторов" конца прошлого тысячелетия. Правда что с этим потом делать и для каких печей история не сохранила.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Эта смесь для кирпичных печей и в частности для ремонта топливника каминов
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А она уже попала? Ну, пусть попробуют доказать, если есть свободные людские ресурсы, бегать, подкупать экспертов!
    Продавцу нет большого смысла это делать. Потому что, если экспертиза устанавливает наличие брака, то продавец на основании данного заключения переадресовывает претензию поставщику. А поставщики на вроде заводов, как правило, не имеют людского ресурса бегать по судам и подкупать экспертов. Они тупо меняют брак. Говорю не в теории, а по факту, как человек, работающий в сфере торговли инженерией много лет. Нужно просто смелее обращаться с претензиями. Закон на стороне покупателя и в случае судебного разбирательства, как правило, у покупателя есть шансы заставить продавца в продуктовом магазине заменить приобретенный где-то в друнгом месте телевизор. Достаточно вспомнить лишь крылатую фразу закона о защите прав потребителя: "Отсутствие кассового чека не может являться причиной не принятия претензии у покупателя!" В законе много брешей, выгодных именно покупателю и уж чего-то доказать шансов у него больше.
    . Верно.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Жаль, так хотелось помочь. Но лучше бы заменить по гарантии.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вот Вам еще по теме: http://www.forumhouse.ru/threads/160051/#post-4507715
    Видимо, это болезнь конструктива такого рода. Дело не в установке, а в недоработке конструкции.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если вопрос не решится в магазе, то можете попробовать заварить. Думаю, все получится нормально. Для этого:
    1. Выполняете разделку трещины болгаркой, практически на всю глубину.
    2. Берете электроды УОНИ
    3. Растапливаете печь и нагреваете плиту градусов до 300...
    4. Продолжаете топить.
    5. Завариваете плиту в несколько проходов, малость простукивая молотком каждый "валик".
    6. Продолжаете топить, потихоньку сбавляя "обороты"
    7. Ждете пока само остынет.
    Дальше, возможны варианты...
    Наиболее вероятный: треснет посередине шва. Это нормально и поправимо. Разделываете шов снова, и повторяете остальные пункты. Как правило, со второго-третьего раза, проблема решается успешно. К этому времени, происходит "плавное смешение" металлов в зоне шва и все заваривается "на века"!
    А может, заварится и с первого раза "намертво"!
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Варить без меди?
