Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Imperatris
    Imperatris
    Imperatris
    В это время (начало зимы 07.12) можно их укладывать?
  2. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Блоки на что ставить будете? Нечего страшного нет, у меня 10 м стена цоколя из 40 без подпорки и нечего.
    Сверху армопояс. Грунт суглинок.
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Если ниже фундамента тоже сплошной песок, то вода будет убегать, давить на фундамент будет нечему. Не бойтесь. Блоки на ленту, сверху армопояс. У меня самая длинная стена без подпорок из блоков тоже 8 м, грунт суглинок, отмостки до сих пор нет.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я армировал..3-мя и длинную сторону -4мя нитками стеклопластика
    в углах - загнутая железная 12-я арматура, по 3 нитки
    можно их укладывать - нельзя... я бы не рискнул
    раствор не схватится, постель будет корявая
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше (дешевле) стальной арматурой, чем стеклопластиковой.
  6. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Армировать ряды ФБС не имеет смысла, главное правильно их расставить (перехлест рядов) и верхний - нижний армопояс. И нагрузить стены перекрытием.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А смысл в чём?
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В некоторых случаях армирование требуется. См. Серия 2.110-1 "Детали фундаментов жилых зданий" выпуск 1. "Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных и крупноблочных зданий"
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    В альбоме армирование показано на проёмах. Это - понятно. И армирование в альбоме - сетками. Задавал вопрос по армированию стены без проёма: зачем оно там? :faq: Тем более в альбоме 8 мм а там 12
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Скорей всего действует принцип - "кашу маслом не испортишь".
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @asv2011, даже пальмовым?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    и машинным тоже.
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    В начале этой темы было обсуждение целесообразности применения арматуры между рядами ФБС, были ссылки на подобные темы. В итоге я сделал вывод, что арматура в швах конечно не обязательна, но вклад в укрепление конструкции для противодействия боковым давлениям (именно боковым) вносит. Возможно у ТС такого и не случилось бы, заармируй он швы...
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Что-то я очень сильно сомневаюсь в таком укреплении... Учитывая толщину шва и диаметр арматуры.
    Но обосновывать/разубеждать не буду :)
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Я совершенно не практик в строительстве фундамента и очень слабый теоретик в этом вопросе. :|:
    По моим представлениям арматура может дать какой-либо эффект только если она будет связана с блоками достаточно "прочно", то-есть так, как это происходит в железобетоне (?)
    Связь арматуры с раствором, как я думаю, довольно слабая...
    Может быть имеет смысл при армировании стены из фундаментных блоков использовать для швов бетон на основе щебня мелкой фракции? Но для меня в этом случае остается открытым вопрос о том, насколько эффективной будет связь (адгезия?) данного железобетонного шва с блоками (типа ФБС)?
