1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крепление верхней обвязки, стропил и лаг перекрытия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kuzdim, 09.09.13.
  1. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Дом 6х6 каркас, верхняя обвязка брус 150х100 плашмя, лаги потолка 200х50 стропила 150х50,дом одноэтажный, крыша двухскатная, можно ли так скрепить ? узел 1.jpg
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kuzdim, я б убрал доску которая на ребро и страпилы сшил бы с лагами. я так понимаю они у вас цельные. тогда вам даже не нужно замарачиваться с коньком, лага не даст разехаться страпилке. утепление с потолка перейдет сразу в укрышу. затяжечку еще сделаете и спите спокойно.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не вижу никакого смысла в этой "доске на ребро". что мешает сразу крепить стропила к лагам (делать классический узел)?
  4. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    В общем-то сам сомневался в целесообразности доски на ребро, спасибо за ответы и за то что рассеяли сомнения) еще маленький вопрос, а лаги такие можно оставить на весь 6 метровый пролет или надо подпереть все же?)
  5. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    профанский вопрос по картинке: а не лучше когда стропила опираются на лаги (а те в свою очередь на стойки через обвязку)?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kuzdim, в смысле у вас лаги 6 метров? без опоры, а сечение какое? хотя навскидку не помню такой доски, которую можно пускать на такой длинный пролет. неужели у вас там перегородок нет?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    по сути первый вариант ниже, ваш выше крыша будет..я делал и так и так. все зависит от наклона кровли и планируемого выпуска. ну и будете утеплять или нет. тока в вашем варианте нужны обязательно бриджинги, иначе лаги могут сложится, как домино.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет не лучше.
    классическое крепление лагов и стропил четыре гвоздя "сотки" в каждое соединение. что может быть проще?
    опирание стропил на лаги - какой в этом может быть смысл? какое соединение?
    его, конечно, можно сделать (фермы-же так делают), но, очевидно это дороже и не факт что вообще реализуемо на должном уровне в кустарных условиях.
    то есть вопрос - зачем делать не классическое решение?
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А я бы еще поменял местами доски, в смысле лаги потолка 150-50, стропила 200-50, но это если чердак холодный, если планируете мансарду то оставить как есть, правда не факт что потолок-полы не будут излишне пружинить.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :no: 2 доски 150*50 с разбежкой!
    Крепление стропил как вы предложили имеет место в случае утепления чердака более 200 мм.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    на 6 метровый пролет проходит доска 200*50 с шагом 300 мм между досками...
    Имеется ввиду на чердачное перекрытие.
  12. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    а чем доски с разбежкой лучше?
    в классическом только смущает как пихать минвату в эти углы, получается она уже будет упираться в кровлю похоже а этого бы не хотелось.
    перегородок нет, сечение лаги 200х50.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. между стропилами ставятся перегородки (blocking), которые, одной из своих функций, не дают вываливаться утеплителю наружу.
    2. для проветривания кровельного пространства через софиты в этих перегородках предусматриваются вентиляционные отверстия (закрытые сеткой). или устанавливаются специальные вентиляционные каналы. готовых у нас, скорее всего, нет, но их совсем несложно изготовить из брусков и фанеры/ОСП.
    все "проблемы" давно имеют решения.
  14. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    большое спасибо!
  15. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Уважаемые, подскажите, чем принципиально отличается опирание стропил на балки перекрытия от свешенного варианта?
