Чем засыпать МЗФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AphexTwin, 09.09.13.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Чем засыпать МЗФ?
    Добрый день
    фундамент мзф выполнен в катловане (глубина залегания 40-70см), простоял 2 зимы нормально. сейчас нагружен стенами из газоблоков+ перекрытиями ПК.
    Бока не засыпаны - думаю чем. Рыл трактор и расстояния от стены фундамента до земли разный есть 1.5м и 50см.
    По Сажину и проекту бока засыпают ПГС. Многие заспыают глиной с трамбовкой.
    Подскажите как правильно?
    С одной стороны глина будет пучить, с другой песок соберет в себя всю воду вокруг.
    дом 10х10, 5 стенок, толщина ленты 50см
    Заранее спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Правильное водоотведение #714 #756
  3. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    У меня участок на горке как бы, выше дороги на 20-30см, и поселок на возвышенности.
    грунтовые воды ниже 5м. 40см плодородка далее супесь (встречается и песок в супеси), рядом околок березовый.
    Я не совсем просто понимаю логику в выборе обратной отсыпки - одни песком другие глиной.
    Знаю точно глину не протрамбуешь как следует - будет все равно сама долго оседать.
    На данный момент я хочу сделать временное решение - только засыпать на зиму. А отмостку делать в след сезоне.
    Правильно ли я понимаю - в моем случае лучше засыпать песком, сделав горку от дома и накрыть пленкой на зиму.
    Вода на участке не стоит - т. к. у него перепад высот 20см и уклон в сторону дороги.
