1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потеки на пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lightorange, 09.09.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если холодильники, телевизоры до 80% допустимо. То по вашему, что параизоляцию нельзя так же использовать, если выше 80%:aga:? А то что пишут производители, это как на лекарствах противопоказания практически все - это если что, то чтоб не отвечать, типа мы вас предупреждали, что такое может быть:aga:.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И вы хотите сказать саморезом на 51 не повредиться плёнка:ogo:? Легко, причём об саморез даже быстрее чем об гвоздь.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шутка принята :|:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    До пленки 61, минус шляпка самореза.
    Крутили в стропила, они через 48 см.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С чего 61 то:ogo: ? 25 - зазор + 25 - обрешётка и то не факт, чаще меньше:aga: +10 - листы ОСБ = 60 Дальше. Саморез закручивают даже чуть утопив шляпку, а то будет мешать и получится бугорок, соответственно саморез зайдёт глубже. Ну а плёнка ведь не натянута идеал, соответственно она при ветре будет колыхаться и запросто каснётся острия самореза, а он чуть ли не как иголка, протыкает быстрее гвоздя, т. к. острее. Вот вам и дыра!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лишний сантиметр остается.
    А Вы доску ловить будете или стропила, которые по короткому размеру листа?
  7. Lightorange
    Lightorange
    Lightorange
    Отчет комментировать не буду. Проведем все рекомендуемые Галиной эксперименты, тогда и поговорим. Из того что сегодня увидела - это два потека, идущих совершенно точно из нахлестов пароизоляции.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только плёнка выгнуться от ветра может 2см. легко. По этому лично я бы саморезы больше 40 мм. не взял бы:no:. Тем более смыслу от того, что саморез вышел - нет. Тогда для чего брать? Взяли то что было? К тому же доска на 25 лопается от большого количества крепежа: сначала её на прикрепить к стропилам, а потом к неё обрешётку + саморезы как у вас. По этому мы берём бруски минимум 50*50, а то и 50*100 плашмя, те хоть по надёжнее как то;). Тем более плёнке уже точно не достать до обрешётки при любом раскладе.
    Не понял вопроса?
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Да, может.
    Только смотреть по месту.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да. Кто то так считает...например Дёркен (торговая марка DELTA) :) SKF-FV01-01-PT.jpg
    Для тех, кто не знает (не догадывается) Eurovent CLASSIC является (по сути) аналогом DELTA-VENT N (S) только с меньшей поверхностной плотностью (110гр у первой и 130гр у второй)
    В общем ...осталось прорезать...:)
    Полоски верхнего слоя ламинации я обозначил Красными точками, а полоски нижнего слоя - зелёными. Конёк.jpg Соседство красного с красным (либо зелёного с зелёным) в пределах одного гонта НЕВОЗМОЖНО (так выполнена склейка двух слоёв)... только на стыках гонтов.
    Повторюсь - размер фото маловат, чтобы утверждать на 100%, но ПРОВЕРИТЬ не трудно... надо просто подняться на конёк и просмотреть второй и третий ряды гонтов (от конька вниз) а уже потом делать однозначный вывод... Ведь человек, сделавший это фото там уже был, но тогда он не знал, что именно надо искать. Теперь можно целенаправленно осуществить этоже самое действие. Нужно просто не полениться.
    Это полезная мысль, но не надо на неё рассчитывать как на панацею от возможных проблем.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не факт. Монтаж гидроизоляции в данном случае относится к скрытым видам работ (ни сверху, ни снизу её увидеть невозможно), а посему данный этап должен был быть принят заказчиком после её устройства, если правда заказчик понимает, что именно он должен увидеть. Гидроизоляция "в данном случае " д. б. быть уложена с провисом ...хотябы в 1-2см (чтобы создать отток от контрбруса) и без складок (особенно косых складок, идущих в направлении к контрбрусу).
    Если гидроизоляция достаточно натянута и на ней присутствуют складки, то у воды, попавшей на слой гидроизоляции появляется возможность посредством складок (либо местного уклона самой кровли) подтекать под контрбрус в места, где он прибит к стропилам гвоздями и уже через гвоздевые отверстия попадать ПОД слой гидроизоляции. Пока вода присутствует на гидроизоляции в малом количестве (конденсат) - этот недостаток может себя никак не проявлять, но если речь зайдёт об относительно большом количестве воды (протечка), то он может сыграть существенную роль...Особенно, если учесть "Законы Мэрфи" или ... по -нашему "Закон подлости" ... :)
    А в случаях, когда СДМ лежит прямо на утеплителе в центре межстропильного пространства вообще может появляться "бугор" из-за несоответствия толщины утепления (допустим 200мм причём с плюсом) и "вертикального" сечения стропил (якобы 200мм, а на самом деле190-195 мм как вариант плюс усушка при эксплуатации).
    Именно с целью устранения подобного эффекта были придуманы и выпускаются уплотнительные ленты под контрбрус. :hello:
  12. Lightorange
    Lightorange
    Lightorange
    Dmitry62, если я правильно понимаю инструкцию по установке iko ламинированной, то между стыками рядов должно быть 25 см?
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да правильно понимаете... эти см у разных производителей различаются (33см - шинглас, 17,3 см СertainTeed...имеется ввиду именно ваша модель и аналоги её у других производителей), но суть у всех одна - Не должно быть стыка над стыком.
  14. Lightorange
    Lightorange
    Lightorange
    Стыка над стыком пока не обнаруживалось, но расстояние в 25 см много где не соблюдено, местами оно гораздо меньше. Как на той фото, что Вы привели в пример. Надеюсь погода позволит сделать еще фото.
    Дмитрий, Ваше мнение, что мембрану прорезать надо?
  15. leks
    leks
    leks
    Стыки видны на фото, нет их друг над другом, хоть и разнесены они не на 25 см положенных.
    Вот делал совсем недавно конусную с малым уклоном - градусов 10 тем же кембриджем, так там в каждом ряду гонт был на 3 см короче гонта в предыдущем ряде, и такую тенденцию довёл до 26 см длины гонта, то есть стык над стыком были разнесены на 13 см. И вот такое на 10-градусном уклоне и сейчас не течёт, и в недавние дожди не текло, а вот оттепели вызывают опасения, будут сухие дни - полезу проклею дополнительно.
