1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потеки на пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lightorange, 09.09.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь можно посмотреть, полосы на некоторых гонтах встречаются еще уже
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда сори:hello:. И совет на будущее: не убирайте:no:, чтоб не попадать опять в подобную ситуацию, а точнее чтоб не было непоняток, либо всё, либо ничего.
    Я понимаю вас, что вы верите в то, что крыша не может течь, но и конденсат образовываться не сможет. Либо должно быть на улице жарко, а в доме холодно, чтоб тёплый воздух оседал в холодном помещении и то, если вентиляции будет не хватать. Причём опять же такое встречается, но в подпольном пространстве, где только один бетон, кирпичь и т. п., но никак на втором этаже деревянного дома. Тут что-то не так и не срастается! Надо конечно смотреть, так по фото очень сложно понять.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Размер фоток? Щас кину в личку адрес - забросьте мне какуюнибудь проблемную фотку... я гляну
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас не так:no:. Там стыков от листов не видно в отличии от вашего монтажа!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну наконец то.
    И еще внесу ясность.
    Как влияет фундамент на крышу и стены дома. Для общего понимания всех, кто читает.
    Когда смещены оси - нет прямых углов ни у стен, ни у крыши. Позже сфоткаю как это отразилось на софитном подшиве веранды, где это смешение показали панели софита. Панели там трех метровые и добавка углом получилась сантиметров 15. То есть начало панели 2 см, а конец - ? около 15.
    На противоположном скате подшив короткий - 70 см. и его удалось сгладить панелями.
    Про потеки. Перечитайте о местоположении дома. Другого объяснения нет. Не на всякой крыше вода стоит от росы по утрам. Там и на брусе, в районе будущей котельной уже есть грибок.
    Там есть узкие полоски на некоторых гонтах, Вы просто её не видели. Они стыкуются так. Это не отрезанный гонт, это цельный. Под ним еще 3 слоя.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Шаг по центрам, или МЕЖДУ парами?
    Полное название марки...
    Что значит сразу? Полтора метра утеплили - мембрана?, или добежали утеплителем до конька, а потом мембрана? Пароизоляция во время утепления стояла, или нет?
    Стояла в полном пироге (пароизоляция-утепление-мембрана-контра - обрешётка) ?Сколько стояла?
    Улыбнуло...:aga:
    Бывает...
    Право заказчика - выборочный контроль скрытых работ.
    Извените пока не факт - мало фактов (извените за каламбур...)
    Зы. Фотки получил щас гляну...попробую загрузить.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Там миниатюры...150х150 пикселей... а исходники?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Между парами.
    Евровент Классик.
    Полосами по полтора метра, затем контра и обрешетка. Иначе мне трудно себе представить процесс утепления сверху :)]
    Да, пароизоляцию ставили сразу. В дождь не монтировали :no:
    Сколько стояла без ОСБ ? точно не скажу. Один скат стоял, пока второй не накрыли, потом ОСБ. Может неделю, полторы. Я не вела хронометраж.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Исходники у меня в телефоне, я эти то просила приятелей мне вынуть и на почту прислать, я сама не умею :|:
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тогда увы... телефоном лучше не фоткать... в них вообще " столетней" давности кодеки зашиты
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. возьму фотик.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тгда это нормальный шаг под 50см утеплитель гдето 35-40 плотности... под 50ю плотность лучше 49...:)
    паропроницаемость около 3000 г/м²/24ч (EN 12572 38°C/93%)
    Нехороший показатель ... слишком большой (чем он больше, тем больше может быть влагопроницаемость) несмотря на указаный класс W1, а при двухконтурной вентиляции свойства СДМ в плане паропроницаемости практически бесполезны...
    Зря вы так думаете...:)]
    Ну это тонкий момент... тогда весь скат должен был быть закрыт под гидроизоляцию за один день. Какова площадь одного ската?[/quote]
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И здесь
  14. Lightorange
    Lightorange
    Lightorange
    Dmitry62, отвечу по порядку. Так много накопилось. Я уже поняла тактику Ростики - забалтывание и закидывание шапками.
    Во время монтажа не было ни одного дождя, нам очень повезло, все две с половиной недели тепло и сухо, что для этого лета нонсенс. Галина откровенно врет, что дико обидно, никогда не думала, что можно опускаться до такого. Дождь через два дня после приезда "бригады" из двух человек, работы никакие не проводились в этот период, так как бригадир не найдя на месте таджиков по подходящей для него цене, уехал за хануриками в Новгород. Небольшой дождь прошел накануне сдачи объекта. На тот момент не были добиты ветровые на самодельном коньке, так как заказанные вместе с Галей в Кровельном планки не подошли по размеру и бригадир орал на Галину по телефону, что он отродясь такими не работал. В итоге мы ездили с мужем и заказывали под нужный размер на местном рынке. В день сдачи периодически моросил очень мелкий дождь. А вот потом, когда все уехали как раз и начался недельный ливень с сильнейшим северным ветром.
    [/quote]
    1. В инструкции по монтажу пароизоляции сказано - при горизонтальной укладке начинать класть ряды сверху вниз. И во всех комнатах уложено именно так, кроме одной. Так же в этой комнате утеплитель сильно лежал на пароизоляции, так, что она выпирала за бруски. Мы заподозрили, что он там стоит совсем не в распор и попросили частично снять бруски и пароизоляцию. Когда сняли утеплитель конечно же выпал. После пароизоляцию кое как натянули, где-то сложили гармошкой и набили еще несколько доп. брусков
    2. Потеки в той комнате, где неправильно сделана пароизоляция, так как тут один слой не переходит на последующий, то течет из стыков. В соседней комнате через стену, которая под противоположным скатом, были обнаружены лужи на досках, настланных на лаги перекрытий.
    3. Вода наблюдается местами.
    4. До конька
    5. Не знаю
    Проходки устанавливала бригада. При приемке, когда обнаружилось, что они болтаются, мы попросили их закрепить. Как видите закрепили.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    [/quote]
    Вот так и делали. Скаты разные. Под утепление метров по 60.
