1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потеки на пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lightorange, 09.09.13.
  1. 1271842gerda
    1271842gerda
    1271842gerda
    Добрый день! У меня такая ситуация, рабочие уже уложили весь пирог крыши, кроме кровли, её еще не привезли, ночью прошел сильный дождь и все промокло насквозь, теперь будут переделывать. Изначально гидроизоляция была изоспан АМ стыки они не проклеивали, теперь коль уж все пришлось разбирать купила пленку дельта вент н и скотч дельта мульти банд, заставила все проклеивать, теперь стоит вопрос менять ли пароизоляцию она тоже изоспан и тоже ничего не проклеили ни стыки ни к стенам или нижнюю можно оставить изоспан?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Возможно, но проклеить надо обязательно, можно тем же мультибандом.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Кстати говоря, Delta Vent N тоже не стоит применять как временную кровлю!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как могло все промокнуть насквозь при уложенной мембране?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Баир, через стыки пленки. Тем более, если ливень мощный или затяжной косой дождь.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что все хотят сделать все побыстрее, утепляют снаружи так как это делать удобнее. Проблема в том что далеко не все мембраны можно использовать как временную кровлю, не проклеивают стыки, не укладывают уплотнительную ленту. И вообще при таком виде утепления невозможно проверить гидроизоляцию на герметичность. Но виновата будет конечно же мембрана(
    Хотя, все к лучшему. И Вент Н получше Изоспана АМ, и скотчи прикупили:aga:
