Прошу совета по оформлению парадной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем IgeaA, 08.09.13.
  1. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Уважаемые форумчане! Прошу совета по оформлению бетонной лестницы, см. фото. Лестница открытая без козырька, планируется электрический подогрев ступенек. Я мало что смыслю в дизайне лестниц, но есть мнение, что это отдельная конструкция и сильно привязываться к цвету и фактуре стены дома может и не стоит. Планирую керамогранит темно-коричневого цвета для контраста, уже есть темно-коричневые водосточные трубы, сливы, крыша. Основной вопрос в подступенках и боковинах лестницы. У меня есть несколько вариантов:
    1. Подступенки - темно-коричневый керамогранит в цвет ступенек. Боковины - штукатурка в цвет дома.
    2. Подступенки - мозаика из керамогранита. Ваше мнение, насколько мозаика подходит под кирпичную стену и насколько оправдано ее использование в условиях морозных зим. Не вылетит ли?
    Смущает также несоответствие фактуры/размера кирпича и мозаики. Боковины - штукатурка или та же мозаика.
    3. Подступенки - керамогранит примерно в цвет дома. Боковины - штукатурка в цвет дома.
    4. Совсем безумный вариант - напилить тонких плиток из рваного кирпича в цвет дома и выложить им подступенки и боковины.
    Вам что больше по душе? Какого плана порекомендуете перила в дальнейшем? Буду рад услышать Ваши рекомендации.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне бы так больше понравилось.
  3. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Спасибо. Есть опасения, что при таком варианте будут обдираться носки обуви, если заденешь подступенок, кирпич-то ломаный. Скорее всего два кирипичика не поместятся по высоте подступенка, придется пилить.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну штукатурка точно отвалиться. А вот как скажется электро подогрев ступеней -не знаю. Видеть видел (хорошая вещь) но как в эксплуатации не знаю. А зачем пилить кирпич, вроде есть искусственная плитка под рваный кирпич.
  5. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Если подступенки из кирпича, то полное соответствие фактуры и очень близкое цвета. Если менять кирпич на плитку, то это скорее вариант 3. Подступенки - керамогранит примерно в цвет дома. Только получается что им еще и боковины выкладывать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если боковины выкладывать в один то со стеной, то ступеньки могут потеряться. Я бы все делал на контрасте. Но это дело вкуса. И во многом зависит от зрения.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    правильный вариант выбрал. главное -чтоб неполированная (ибо сам недавно с такой съехал у товарища -отбил Ж и ободрал локти (Себе также делаю из коричневого клинкера под-дерево венге.
  8. kosstia
    kosstia
    kosstia
    Облицовка лестницы либо натуральным камнем, либо искусственным (это дешевле), практически нет швов, что собственно не дает крыльцу разлетаться по частям. Ступени выполняются с противоскольжением, подступенок полировка (чтобы не терять цвет), боковины штукатурка или рваный камень (это красиво)
    Керамогранит без навеса вообще не вариант - это пару лет (тонкий, хрупкий, швы).
    Цвет коричневый или бордовый.
    Перила - крепление лучше с боку, чтобы не сужать проход.
    У вас простая лестница, что собственно удешевляет весь процесс.
