1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сушить дерево для каркасника. И стоит ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fermi, 08.09.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Планирую строится в следующий сезон.
    Знаю что некоторые закупают дерево естественной влажности и сушат сами.
    Как это делается? Есть ли в этом смысл или промышленная сушка дерева лучше?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Стройте пока естественная влажность, потом при сушке их начинает выгибать
    Уберите с прямого солнца в тень
    Ненакрывайте пленками и проложите каждый ряд досок рейками или брусками
    Если есть деньги закажите сушеные, но что то мне такие не паподались
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. Fermi
    Fermi
    Fermi
    ССергей,
    Да я не сомневаюсь, что сухое дерево нужно. Вопрос в том, сушить самому или промышленная сушка?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это очень не простой вопрос. Ответ очень зависит от того, что именно Вы собрались строить и по какой схеме. На обработку получившихся в результате дров нужно будет потратить приличное к-во времени, сил и как не странно денег. Но давайте подойдем проще, сколько кубов Вам нужно для стройки?
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С логической позиции - и там и там вы получите на выходе сухие доски :) Так что по сути - одинаково.
    С практической стороны.
    В случае естественной влажности - вы тратите свое время на правильное складирование и ожидание сушки
    В случае технической - тратите деньги на то чтобы не тратить время
    Выбирать вам
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пока давайте так, я вкратце опишу, что Вас ждет, а Вы посчитаете по своим ценам свою выгоду.
    В результате воздушной сушки все доски изменят свои геометрические размеры и форму. Т. е. с лесопилки Вам привезут красивые ровные доски которые в идеале будут гулять в размере от 2 до 5мм в худшем от 5 до безобразия. Как бы хорошо Вы их не складывали усушка будет разной даже в пределах одной доски. Большая часть думаю не менее 40% приобретет форму дуги с изгибом в середине до 20мм и пропеллера. Использовать при стандартной платформе (обшивка стен и полов ОСП) можно будет только какуюто часть этих досок. Некоторые конечно умудряются распихать все. Я не представляю как это можно сделать. Ну и последнее, если Вы уверенны в соих силах (имеется опыт работы руками) и можете
    подсчитать нужное кол-во материала, его лучше всего покупать уже сейчас, тогда к маю у Вас будет
    б. м. сухая доска 50ка, дюймовка сохнет намного быстрее (6мес достаточно).Зимой, чтобы Вам не говорили лес сохнет очень слабо. А для получения лучшего результата важно чтобы критическая масса воды ушла при осенне-весенних температурах и влажности, тогда процент кривого будет ниже.
    Если не передумаете связываться со свежепилом позже раскажу детали.
  9. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Grrysha,
    Не, в баню, куплю сухие доски. :)
    Только как проверить, что высушены нормально?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Влагомером.
  11. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Grrysha,
    А ссылочку на девайс можно?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  13. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Google сказал, что не знает каким именно влагометром пользуется Григорий.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Все эти влагомеры...
    Давно уже известно, что карманным влагомером за 3 тыщи не измерить влажность доски. Хотя бы потому, что щупы у него короткие. Глубоко не засадить. А доску у нас как сушат? Снаружи она процентов 10 - 12 стала и всё, вытаскиваем. А потом удивлённый застройщик чешет репу, почему к нему приехала доска "прям из сушилки" 10%, а после того, как полежала неделю на стройке (под тентом ессно!) она уже 30% влажности?
    Поэтому самый верный способ - поднять доску. Если она легкая, значит сухая.
    Кстати, строганная - не значит сухая, увы :(
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Я сушил в штабеле 27 кубов сам. Складировал в феврале, к маю уже сушайшая была. Из всего объёма только две150 доски и одну 200 не смог использовать из-за кривизны. Всего не больше 10% согнуло. Штабель был 6х6, больше 2 м высотой. Сухая 250 доска весила примерно как 150 свежепил. Экономия более чем двухкратная. Правда, усилия и время затрачены в десятки раз больше, чем при покупке готовой сухой строганой доски.
