Нужна помощь по вентиляции частного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Doomen, 08.09.13.
  1. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    Здравствуйте!
    с работой систем вентиляции абсолютно не знаком... такой вопрос - частный 2-ухэтажный дом, имеется шахта размером 180х300 мм с выходом выше конька на 0,5 метра.
    могу ли я использовать ее для естественной вентиляции таким образом: в нее завести из ванной и туалета по трубе диаметром 150 мм (может быть хватило бы и меньше?) и на втором этаже врезать вент. решетку размером 15х15 (другой размер?) прямо в шахту?
    будет ли работать эта вентиляция правильно?
    и еще, можно ли вент. каналы ванной и туалета объединить через тройник в один перед заводом в шахту? или же тогда вход в шахту должен быть в 2 раза больше по площади сечения, чем каналы ванной, туалета?
    спасибо :)
    п. с.
    на вскидку объем 1-ого этажа, санузла и второго этажа 260 куб. метров, окна - стеклопакеты, дом утеплен каменной ватой 100мм, двери железные, между входной дверью и этими помещениями есть еще прихожая с плотно закрывающейся дверью, стеклопакетами, что при ее открывании в прихожей что-то вроде разряжения создается (воздух препятствует свободному открытию/закрытию двери).
    для работы вентиляции нужен ведь и приточный воздух - как это организовать? спасибо еще раз :)
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Doomen, здравствуйте.
    Если на втором этаже будете врезать решетку тоже в помещении санузла - система работать будет. Если на втором этаже помещение другого назначения - то так лучше не делать.
    Вентканалы ванной и туалета в тройник объединять - можно.
    Вам будет достаточно сечения д150 или д125 мм, между тройником и шахтой сечение воздуховода можно не увеличивать.
    Если будет плохо тянуть, оставьте место, чтобы можно было вырезать часть воздуховода и установить туда канальный вентилятор, для лучшего побуждения тяги.
    Насчет притока - почитайте в Интернете про клапана КИВ-125, СВК-75 М или Аэреко.
  3. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    На втором этаже решетка думалась для вытяжки как со второго этажа, так и с первого (через лестничный пролет)...
    может быть, тогда в эту шахту специально для санузла завести отдельную трубу, а для вытяжки из дома оставшееся пространство в шахте?
  4. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    доброе утро!
    правильно ли я понял, что я могу из туалета вывести д125 трубу, затем соединить ее с д125 из ванной и тогда завести в шахту?
    если я на оставшееся сечение шахты врежу решетку на 2 этаже, будет ли происходить вытяжка воздуха с первого этажа через лестничный пролет? или же на первом тоже лучше врезать решетку, поделив сечение шахты между 1-ым и 2-ым этажом?
    спасибо.
    п. с. вечерком постараюсь набросать план дома, чтобы было яснее, что я хочу осуществить...
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Doomen, да, поняли правильно.
    На стояк, обслуживающий санузлы и ванные, можеет подсоединять только санузлы и ванные.
