Нужен ли дренаж?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MikeAngel, 08.09.13.
  1. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Нужен ли дренаж?
    Планирую заливать плиту фундамента с цоколем 2м рядом с озером (~70м). Сделал геологию, которая показала, что у меня пески пылеватые и вода стоит на глубине 4,5м, вторая скважина - ещё глубже. Хотел делать котлован на 2м, подсыпать щебенки, положить дренажные трубы и дренажный колодец.
    Но прораб отговаривает, т. к. зеркало озера на глубине 1,3м, и мол вода будет стоять именно на этой глубине, и щебёнка создаст колодец, который при откачке воды из дренажного колодца будет подмывать фундамент.
    Прав ли он и должен ли я отказаться от идеи дренажа?
  2. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Кроме того, прораб ещё рекомендует отказаться и от гравия, сделав подсыпку крупным песком.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Интересный вопрос: исходя из наших нормативов дренаж не нужен, но я бы при загубленной плите и цоколе его бы сделал все равно, про щебень это, извините, чушь. Если будет дренаж то хотя бы щебень в дерну по периметру здания.
  4. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Извините, не понял фразы.
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну, я про то что если не делать сплошную подушку из щебня то хотя бы траншею по периметру здания с щебнем и дренажной трубой
  6. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    А какого объёма, толщины стоит его делать?
    Из-за такого высокого уровня воды в озере, кроме как насосом, воду из дренажа будет не выбрать.
    Стоит ли тогда делать дренаж? Ведь если вода будет ниже - дренаж не нужен, а если выше - дренаж не поможет.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну да насосом из сборного колодца, если не делать озеро будет в цоколе
  8. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Вот именно в этом то и загвоздка - всё озеро мне точно не перекачать, так стоит ли заморачиваться?
    И ещё, на какой глубине ставить трубы дренажа?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ниже материкового основания плиты, если есть возможность сезонного под топления цоколя и нет уверенности что насос справится считаю надо принимать волевое решение и отказаться от подвала ...
    Хотя насосы есть мощные и скорость прихода воды из мелкого песка явно будет ниже вымачивающей способности насоса, но это мое Имхо.
    Или делайте гидроехнический расчет у спецов что бы спать спокойно
  10. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Спасибо большое, расклад ясен!
