1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор системы отопления: электрокотел или электроконвекторы?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Шери2000, 08.09.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    ДВС, форумчане!
    Помогите советами. Вопрос в следующем - строим дом из профбруса 140х140. Нужны советы по выбору системы отопления. На данный момент закончены стены. На этой неделе должны приступить к монтажу стропилки. Сейчас, когда стены уже выведены, пришло понимание, что с размерами мы переборщили. Дом 10х8, одноэтажный. Через несколько лет планируется ПМЖ, до этого выезды как на дачу, преимущественно в теплое время года. Постоянно жить в последствии будут только 2 человека. Изредка будут приезжать дети. В доме кухня гостиная 26 м. кв, спальни 9 м. кв. и 2 по 11 м. кв. Изначально была надежда на газ, но со временем выяснилось, что подвести его обойдется в 500 тыс, так как программа газификации в нашем населенном пункте закончилась и далее все за свой счет. В связи с этом было принято решение об отоплении электричеством.
    Поскольку несколько лет постоянно никто в доме жить не будет и в последующем отапливать все помещения одинаково не целессообразно, подумываем о электроконвекторах и поддержании комфортной температуры для проживания только в части дома, а в другой части только поддержание плюсовой температуры. Или, все же, монтировать водяное отопление с электрокотлом?
    Какие будут мнения? Будем рады советам.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Этот совет давали сто раз. Читайте форум. Или мои сообщения, как вариант.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Знакомая до боли картина - загородный дом без газа... Сколько кВт Вам местная электросеть выделила-то?
    Я бы такой вариант выбрал бы: на время стройки и отделки привез бы 1 или 2 конвектора, а потом делал бы систему отопления с комбинацией твердотопливный котел + электрокотел. Тем более что после стройки у вас там куча обрезков деревяшки останется...
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Конвекторы для ПМЖ - плохо ИМХО. Лучше и проще водянки трудно что то придумать.
    А дальше, как говорит Ayrat, если хватает выделенной мощности на отопление, ГВС и прочее, то просто эл. котел. Если нет, то помогать ему ТТ котлом. Если есть ночной тариф - подумайте о теплоаккумуляторе плюс теплые полы. Если нет ночного, но электричества мало, то можно ТТ котел+теплоаккумулятор+теплые полы. Эл. котел на подхвате. В общем, вариантов тьма, все зависит от:
    Сколько электричества
    Сколько можете позволить потратить на отопление
    Не ломает ли работать истопником
  5. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Электрокотел, а в качестве теплоносителя - назамерзайка типа "ЭКО" (зеленая такая). Еще можно генератор на случай перебоев с электричеством (а они бывают даже зимой). У меня 3 фазы, 3 ТЭНа по 4 КВт, постоянно работают два (то есть 8 КВт) + генератор Кипор 9,5 КВт. При отключении электричества включается 1 ТЭН и держит хоть какую-то положительную температуру. Да, много возни ушло на установку (тем более, что генератор с АВР), но это того стоит.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    140 мм брус ? Без утепления ?
    а как утеплены перекрытия и какая площадь остекления ? Давайте я Вам теплопотери посчитаю, для более продуктивного разговора :)
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дом только строится, крыша еще не накрыта. Об утеплении думали, но многие говорят, что не нужно. Значит будем определять опытным путем. Сейчас есть один конвектор. Обогревапем строителей от генератора. В последуащем точно будем ставить камин. Печку не потянем, очень дорого. Электричества дадут 15 кВт, пока его тоже нет. Вопрос о затратах на отопление не последнмй при выборе системы отопления. Прошу прощения за опечатки, неудобно писать и прправить с телефона, мы в полях)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шери2000, Вам надо думать об этом прямо сейчас. Иначе зимой горько пожалеете.
    Основа любых действие план, а план строиться на четком понимании целей и задач :)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брус 140мм (кстати, а чего именно 140, а не 150?) и никакого утепления? :ogo::no:
    Все равно будете и изнутри, и снаружи стены чем-то отделывать, вот и утеплите заодно.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сарычев321, почему плохо?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Шери2000, AlexMann прав. Современная норма на теплосопротивление стены сейчас (это для нашего региона) 3,16м2C/Вт. У Вас только единица. Добавите ЭППС 10 см - будет с запасом выше нормы. Это дешевле, чем потом платить за электричество. Опытным путем я наопределялся - теперь плачУ и плАчу, а переделать - и денег жалко, и крушить неохота.
    Если каминную вставку - обязательно предусмотрите продухи из под колпака в соседние помещения - греет замечательно (правда пока горит).
    По электрике Вам в любом случае хватает (даже если утеплять не будете). Самый дешевый вариант - конвекторы. Все хорошо, но один жирный минус - при ПМЖ воздух в помещении становится сухим - надо будет ставить увлажнители в каждое помещение.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, такой брус надо утеплять. По мне так минимум 150 мм :), но я просто экономный.
    НО не ЭППС. ЭППС паронепроницаем, он по хорошему годиться тока для фундаментов, и с большими оговорками в ограждающих конструкция с серьезными барьерами.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сухо очень становится, если ими постоянно топить.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хороший камин тоже недешевое удовольствие. А вообще-то я не печку, а котел твердотопливный предлагал поставить в пару к электрокотлу.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можете физику процесса объяснить на конвекторах и радиаторах? Никогда не слышал подобного. :)
