1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачный домик из профилированного сухого бруса 8,6х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OlyalyaM, 08.09.13.
  1. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решили строить с мужем домик на участке под Сергеев-Посадом.
    Благодаря данному форуму нашли компанию, которая производит, надеюсь, качественный брус (время покажет). Производитель бруса порекомендовал нам строительную фирму, отзывов на форуме не нашла (может плохо искала).
    Этапы строительства будем выкладывать…
    Очень надеемся на ВАШУ поддержку (советы, критику и т. п.)!
  2. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    2013-08-22 17.47.25.jpg Участок у нас не ровный, фундамент сделали из винтовых свай
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это не ровный:ogo:? Тогда вот этот какой:aga:. И по чему именно сваи, лента чем не устраивает? :hello:
  4. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    Сваи дешевле, проще. Нам дали семь лет гарантии на фундамент.
    Высота сваи под крыльцом будет 30 см. и высота сваи под верандой 1 м. 10 см.
  5. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    Точнее, высота от уровня земли у крыльца будет 30 см, а у веранды 1м 10см
    Под фундаментом сняли плодородный слой земли на глубину 30см и затем будем отсыпать все это песком.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но не значит что лучше, тем более смотря как сделали. Тут недавно человек не знал что делать, т. к. углы дома не чётко попадали на сваи:). Вот и у вас лишь бы не так. С лентой куда проще и надёжнее я считаю, тем более будет подпол в котором можно что-то хранить:victory:.
    В гарантии то как написано? Что сваи не сломаются:aga: или хождения фундамента не будет? А может просто, что он будет:)]?:hello:
  7. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Добрый день всем. Я как раз муж ТС. :)
    В гарантии прописано, что гарантия дается как на отдельные элементы (сваи) от выпучивания, проседания и т. д., так и на весь фундамент в комплексе.
  8. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Когда заказывал фундамент, то отправлял им схему свайного поля, которую нам сделал проектировщик дома.
    В соответствии с этой схемой и был заложен фундамент. Сваи вкручивались на глубину около 2-х метров.
  9. алеко 7
    алеко 7
    алеко 7
    Добрый день. Понравился Ваш домик. Не могли бы скинуть контакт со строителями.
  10. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Какой грунт под домом?
    Как крутильщики определили достаточность 2х метрового заглубления свай?
    Чем аргументировали расположение обвязки параллельно земле?
    Вот как у меня сделано
  11. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Под домом идет примерно на 1м идет плотный суглинок, а далее идет пластичная глина.
  12. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    Строительство дома начнется после 15 сентября. Проект брали из интернета и переделывали под себя. Контакты строителей, считаю, рано давать, т. к. общались только с директором фирмы, поэтому никаких рекомендаций дать не могу. ;)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да, сканди-ровать лозунги про строителей нехорошо:).
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Если грунт под домом выбран в виде корыта, то лучше воздержаться от засыпки песком т. к. будет скапливаться вода. Я засыпал глиной на 20 см выше уровня, затем геотекстиль и песок.
  15. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вчера наконец-то привезли первую партию бруса и приехала бригада мастеров по сборке.
    Но об этом позднее, а сначала я хотел бы восстановить хронологию событий по освоению нашего участка и в дальнейшем уже освещать непосредственно само строительство.
