1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Облицовка печи камина Jotul F8 TD BP кирпичем под старину, посоветуйте
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Amakson, 08.09.13.
  1. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Здравствуйте, построил дом 84м2. ставлю печь камин Jotul F8 TD BP. Хочу поставить в нишу, как на фото. В связи с этим вопросы к печникам:
    1. Хочу кирпич "под старину" тут два варианта, либо такой купить, либо состарить самому. Посоветуйте старожилы как лучше поступить. Территориально г. Киров. Если взять новый кирпич, то какой марки?
    2. Что использовать в качестве раствора? На что ложить кирпич?
    Выкладываю фото что очень нравится. С меня отчет о работе, но позже, пока еще печь везут.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Старый кирпич можно найти при сносе старых домов.
    класть такую нишу можно на обычную цементно-песчаную смесь.
  3. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Jotul, привез. Купил дымоход Ferrum (Феррум) 2 метровых одностенных для теплосъема, и 3 сэндвича 200на280.
    Возникли вопросы по монтажу, делаю первый раз. Дом типа бунгало: одноэтажный без потолка с утепленной крышей. Крыша, угол ската 13 градусов: стропила с шагом59 см утепленные20 см роквул лайт батс, мембраны: снизу пароизоляция, сверху супердиффузионная, кровля металочерепица.
    Вопросы:
    1. Вес труб будет распределятся на печь (порядка40 кг)? или нужны кронштейны.
    2. Как крепить соединения между собой? Продавец не продал соединительных хомутов, возможно их крепят саморезами, но хочется по технологии. Нужны хомуты?
    3. Как пройти утепленную крышу грамотно? Трубу буду пускать между стропил. Т. е. 59-28/2=15,5 см от внешнего края сендвич трубы до стропилы. Этого хватит? Не понятно как закреплять прорезанные мембраны. Как фиксировать трубу. Продавец внятно объяснить не может. Из купленного сейчас есть мастер флеш и оцинкованный лист 700*700 с отверстием 280.
    прошу совета
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Производители не запрещают, однако...
    Я Вас советую крепить на настенные консоли с применением опорной площадки.
    Подключать телескопической трубой.
    В противном случае будет проблемно чистить дымоход и печь.
    2. Соединения на жаростойкий герметик (внутренняя труба), на наружную - желательно хомут.
    3. Если кровля утепленная, то в проеме нужно сделать огнезащитную коробку.
    Мембраны загибаются и проклеиваются так что бы конденсат не мог вытекать в помещение.
    4. Мастер-флеш устанавливайте на кровлю. Пластина из помещения закрывает противопожарный проход.
    На проходы еще приобретите суперизол 2-3 листа 1000*1200мм.
  5. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Алексей Телегин все спасибо, разобрался. Решил пилить стропилу, чтобы соблюсти все правила и добиться расстояния30 смпо периметру до горючих деревянных балок. Спиленную стропилу заменяю металлическим швеллером, к нему как раз на хомуте креплю сендвич. Разделочную коробку заполняю роквул скандиком.
    С кладкой тоже определился, буду делать баварскую, у нас местный производитель в г. Кирово-Чепецк предлагает. Получится что то типа этого:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич применяете лучше полнотелый.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почему? Он там практически ненесет тепловой нагрузки, это не печь, просто декоративно-защитная стеночка.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расположенный в непосредственной близости от сильно нагреваемых поверхностей печи и дымохода пустотный кирпич быстро начнет трескаться и будет рассыпаться...
