Нужна помощь профессионала в модернизации канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем metan2007, 08.09.13.
  1. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Необходим ваш совет по модернизации канализации.
    От сливной ямы в дом лежит чугунная труба на 110 (хотя папик называет ее труба на сто, но я так понял это не совсем правильно), которая заходит в туалет под пол, в доме в туалете под полом находится смотровая яма. Потом от входа идет чугунный угол и труба вертикально поднимается к унитазу, вправо уходит чугунный тройник переходник, в который подходит чугунная труба с ванной на 50. В ванной труба забетонирована. Думаю поменять вертикальный стояк от входа к унитазу и поменять тройник который уходит вправо от унитаза на пластик на 50 и соединить его с чугунной трубой на 50 с ванной. Но вот думаю где сделать осмотр трубы. И еще трубам уже лет 20, может стоит поменять слив и в ванной, только каким образом, или раздолбать пол в ванной, убрать от туда чугунную трубу и положить пластик или просто пластик кинуть внизу по стене, а чугунную трубу заглушить полностью? Дайте совет, как правильно поступить! И еще фановой трубы нет и нет возможности ее вывести, думаю просто поставить клапан на унитаз и на слив с ванной.
  2. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Фото1
  3. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Фото 2,3,4
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хорошая чугунина простоит лет 100. В чем необходимость ее менять?
  5. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Имеется запах канализации в туалете, справа чугунный тройник (через который как мне кажется и идет запах, выход наверх просто забит раствором), который соединяет туалет и ванну и является переходником с 100 (туалет) на 50 (ванная). Все соединения были забиты паклей и раствором, сейчас уже раствор кое где посыпался. Тройник в любом случае нужно убирать, его раньше использовали из за необходимости и отсутствия нужного переходника.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Один я вижу тут возможную связь?
  7. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Если вот так переделать, как думаете?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Угол надо делать не 90, а 2 * 45
    2. Фанина 50 - плохая мысль.
  9. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Углы сделал не по 45, а по 67 градусов, в немецком пластике 45 я так понял не используют. А вот фанина наверно все таки будет 50, сегодня все собрал, заменил полностью весь чугун на пластик, так как при демонтаже чугунна, скололись края трубы.
  10. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Понюхал трубу фанину, тянет, воняет она, значит работает 50 труба
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас уже морозы наступили?
  12. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Нет мороза еще нет, днем +15+20, ночью +10 примерно
    Просто у меня протяженность канализации очень маленькая
    яма - метров через 5 вход в дом и туалет - потом метра 3 ванна и 1 метр слив с кухни
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот когда наступят, тогда и посмотрим как оно будет тянуть...
