Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Строю для себя, 08.09.13.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это как? В чем оно другое?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    - Почему дует ветер?
    - Потому-что деревья качаются. ;)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У секвои в 115 метров просто Отличный насос - на 11 атмосфер!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Она же качается:)]
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А наноквазимолекулярная хемоматофизека скажет какой толщины массив и из чего сделать внутри пеноблочной конструкции? Пилить секвойййю?
  6. Al12345
    Al12345
    Al12345
    Мне кажется что "атмосфера" в парной зависит от очень многих факторов. Наличие массива только один из них, и его влияние определяется косяками в других местах. Если сквозит по ногам и не удобные полоки (не говоря уж про печ и возможность поддерживать необходимые режимы), то массив на стенах ситуацию не исправит. Если все остальное идеально, вероятно, можно будет уловить разницу. Для 90% пользователей, имхо, этот вопрос должен быть 15 в списке.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Брусок не очень длинный? Грелся с шести сторон? Это к тому, что теплопроводность вдоль волокон примерно в два раза выше
    Респект за эксперимент:super:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Но такие же опыты почти одновременно проводили на Руспаре. Там они грели большие куски бруса и прямо в парилке. Наши цифры совпадают.
  9. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Вот график температур в парной ЗА вагонкой (16мм). Парился примерно до 20:30. Дальше просто прогревается все для просушки.
    Отдельно впечатляют 12 страниц обсуждения без подобных картинок.
    Вообще есть программа для расчёта стен каркасников. Падение температуры в вагонке (около 10град) полностью совпадает с расчетным .
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Среднее время парения-2 часа, 3 если большая компания..Отсюда вывод обшивка доской дюймовкой-оптимальный вариант?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что именно? уточните пожалуйста? Мне как раз нужна такая русская баня.
