Все углы внутри дома мокрые
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rimidalV 76, 08.09.13.
  1. rimidalV 76
    rimidalV 76
    rimidalV 76
    Добрый день. Отшлифовали, проконопатили с внутренней и внешней сторон дом. С внешней стороны покрыли Ace Wood Royal. Пошли дожди-все внутренние углы в доме потекли. Помогите, почему и что делать? У кого была такая проблема и как с ней справились?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это у вас такая "хорошая":aga: конопатка, да и материал. овно! Только что красиво сделаны швы и всё, но смыслу ноль. Если у вас вода от дождя попала внутрь, а что говорить о холодном воздухе? Он вообще без проблем попадёт к вам, как и тепло быстро будет улетучиваться. :hello:
  3. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Вода может проникать по желобам. Сейчас кроме герметика снаружи, не вижу другого варианта. Но вы можете запереть влагу внутри.
  4. rimidalV 76
    rimidalV 76
    rimidalV 76
    Спасибо за ответ. Я в этом деле не специалист, не могли бы вы все поподробнее описать.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это где такие желоба, по которым у ТС вода может попасть на углы:ogo:?
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ситуация, конечно, обидная... А свесы кровли какие у Вас в этих местах ? Правда при косом дожде какие ни были бы свесы, все равно попадет на стену и углы дома дождь. Вариант герметика хороший, но придется пробивать все швы снова и потом уже герметиком проходить это считай вторая конопатка...
    Судя по всему паз большой довольно, а пробит некачественно, вот вода и прошла, как говорится, вода найдет дырочку.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да при чём тут дождь и тем более свесы с карнизами? Вода что может подняться:ogo: преодолев паз, ну или угол? Когда маленькие свесы и дождь мочит, то вода просто стекает по уличной стороне и всё, т. к. это сруб. В срубах собранных в холостую и то от дождя вода в нутро не попадает:no:, даже если на стену лить из шланга:aga:. Это ведь не из бруса дом, где нет пазов, а просто плоскости, которые могут быть с наклонов в нутро! Либо пазы такие, что через них можно увидеть улицу стоя внутри:aga:.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я предположил. Как быть, что делать ? :)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нормально проконопатить:victory:, ну или герметик. Лично я герметикам как то не очень доверяю с нашими зимами, хотя некоторым нравится и вполне довольны.
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да...конопатка всему голова. В моем срубе она сделана на треть лично мной начиная с нижнего венца, при этом за последние 2 недели дожди лили не кончаясь, все углы сухие, это еще при среднем качестве самого сруба. Так что почему так все произошло у ТС не понятно...
  11. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Вторая фотография, справа, верхний желоб. Вода стикая с верхнего бревна может затикать в желеб, если нижнее бревно чуть выпирает. При этом угол в стене может протечь чуть ниже.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так я написал по чему, что не понятного-то? Плохая конопатка, как и материал никуда не годный! Эта лента впитывает воду и передаёт в нутро, вот и всё.:hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не жёлоб, а доска по видимому от лесов.
    :faq: Куда ниже то нижнего (закладного) бревна:ogo:? Там и угла то нет, только если из бетона:aga:.
    Или про что вы?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    По каким желобам? Что за желоба? :faq:Поясните если можно?
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я считаю, что нужно приглашать обратно конопатчиков и с них требовать ответа! Пускай объясняют, почему такая некачественная конопатка, что вся вода внутри.
