Гараж 7,5х8,5 проблема с перекрытием
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Damirkin, 08.09.13.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Залил фундамент гаража. Купил кирпич дошел до потолка и остановился на такой не понятке для меня. Я не хочу делать столб посередине гаража. Строители Предлагают положить двутавр. Кто то 25 кто то 40. Подскажите какой лучше положить что бы он не провисал да и потолок не упал.
    Лучшие ответы
    @Kwazar74, :hello: Перекрыть пролёт 8 м можно фермами типа этих.
    Посмотреть вложение 6364720 Посмотреть вложение 6364721 Посмотреть вложение 6364722 Посмотреть вложение 6364723
    тема для изучения https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  2. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Вот еще в скетчапе
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Дальше что будет? Только крыша? Холодный чердак?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Делайте ферму. Если даже с двутавром то только поперек 8 метров. И потом доска на 4 с гаком метра тока 250*50 и то не факт что выдержит. Ну или тупо-плиты...
  5. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Дальше просто крыша двухскатная. Ну сверху закину пару комплектов колес зама лето. может какой нить сторой материал но не тяжелый
    Гараж планируется собираться из керамзитобетонных блоков в один ряд. холодный без тепла. просто гараж.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вполне подойдет ферма-треугольник, из трубы 40х40 например. Главное варить их одинаковые, удобно сделать сначала одну, затем зачищаем швы на одной стороне - и начинаем прямо на готовом образце собирать все остальные.
    Угол конька лучше делать 90 градусов, меньше выпиливать торцы трубы придется - варим просто встык. И чердак получается достойный. хватит чтоб хранить не только покрышки, но и всякие пиломатериалы сушить-воблу развешивать:))
    Обрешетку тоже металлическую делайте. достаточно трубы 50х25 плашмя, с шагом 1 метр (лист типа МП-20 более чем с запасом на такой решетке лежит, снег держит).
  7. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    меня вопрос перекрытия то ж очень интересует то есть как варить ферму какие и где ставить распоры
  8. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Ферма планируется 8 метров без столбов
  9. oss
    oss
    oss
  10. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    мне эта мысль то ж очень понравилась но вот думаю о полностью железных фермах за зиму не спеша варить
  11. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Я решил положить двутавр 20Ш1 по длинне получается 8,30м + металлическая пластина на кладку под двутавр для распределения нагрузки. толщиной 1см. Хотя ребята говорят можно и 18 положить. она дешевле в 5-6т.р.
  12. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Damirkin, а ферму подпорную не проще сварить ? дешевле чем твутавра будет и крепче ?
  13. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Посмотрите вариант балки в моем гараже https://www.forumhouse.ru/threads/112305/page-6#post-6000937
    размер бокса под два авто 8 х 8 метров, балка скручена на шпильках из четырех досок 50 х 200 х 6000 враздег. Балка по прочности превосходит цельный брус 200 на 200 и легче, поднимали втроем.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    То есть, пролёт балки 6 метров?
    У меня 6,5х7,2 гараж, хочу на 6,5 положить чего-нибудь и на эту перемычку лаги 50х150. Сдаётся мне, играть будет эта перемычка.
  15. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Длина балки 7,8 м. Зимой при снеговой нагрузке прогиб балки 4,2 мм.
