Помогите. Ендова попала на дымоход (или наоборот)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jfirsova, 08.09.13.
  1. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Строимся по проекту 51-86, но, как это сплошь и рядом получается у тех, кто первый раз строит, - внесли маленькие поправки в существующий проект (чуть сдвинули в котельной дымоход для того, чтоб разместить вход в погреб), соответственно не все учли и получили дымоход, выходящий там, где проходит ендова (примерно попыталась изобразить во вложении).
    Созванивалась с архитектором проекта - говорит, что лучше всего забыть про этот дымоход и выстроить новый снаружи Шиделем, чем просто ошарашил.
    Мозговой штурм привнес такую идею - сделать небольшой козырек (по типу слухового окна) перед столбом дымохода, дабы развести воду, но дальше идеи не продвинулась.
    Конструкторы, помогите, можно ли воплотить такое и как это можно выстроить?
    Покрытие - металлочерепица. Размер дымохода прим. 120*50 (там еще три вентканала)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально можно и так, как думаете ("козырек"/разгон), но саму ендовую стропилину тоже прийдется делить...И вот тут может быть засада.
    Покажите дымоход на плане кровли (или вид сверху).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убирайте дымоход в сторону, вентиляцию можно и отдельными трубами вывести.
  4. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    это понятно, но попадает как раз именно дымоход...
    а это не совсем... Дымоход - нержавейка в Роквуле и в облицовке ... Как в сторону убрать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что такого что дымоход будет изгибаться?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего ужасного в этой ситуации нет. Такого сплошь и рядом навалом и ладно если "чуть сдвинули", а то ведь архитекторы громоздят еще и не такие вещи...:aga:
    Сверху делается разуклонка к углам трубы и все дела. Перфорированной мятой жестью это не пройти разумеется, а фальцем можно, мастер возьмет тыщ десять-пятнадцать...:)]
  7. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Спасибо, что участвуете:hello:
    Выкладываю фото с проекта, где красным обозначила трубу.
    Какие могут быть мысли. Я что-то уже выдохлась, тем более от переживаний, что дом все больше и больше намокает, совсем уже не думается, только переживается:(
    вот млин, а надо.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делаете разуклонку примерно так:
    потом укладываются "ендовы" примерно по контурам красных линий.
    только, разумеется не стандартные для МЧ ендовы, а делается по месту из листа, как минимум в лежачий фальц с герметиком, заодно и обход трубы...
    Да, разуклонку и все вокруг трубы зашить сплошной обрешеткой и выложить битумным подкладочным ковром от ГЧ, как минимум на полметра за контур ендов...
    Еще раз повторю совет - пригласите специалиста...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дымоход надо смещать.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А лучше вообще не делать... :)]:)]:)]
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Печечка нужна на случай БП :)]
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда зачем давать советы не имеющие отношения к делу? :|: Ведь в исходном проекте дымохода в этом месте и нет, он появился, потому что его уже сместили...:( Теперь вот нужен выход из ситуации...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Разуклонка - это все хорошо, и без проблем решаемо...Но у меня вопрос по изменению стропилки - ендовую прийдется тоже "куда-нибудь в сторону"? ;)
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Возможно, имеет смысм решить этот вопрос мягкой кровлей?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я понимаю, что вы имеете ввиду, схему можно реализовать примерно так...
    установить сдвоенную ногу и на нее опереть ендову...
    Возможно, но это не сильно облегчит ситуацию, карман всеравно надо убирать и обход трубы делать, а для мягкой его всеравно делать в металле, рубероид тут долго не простоит...
