1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь! Фундамент для среднепучинистого грунта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pirnamir, 08.09.13.
  1. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь и мудрые советы. Очень на них надеюсь. Есть участок 15 соток в новом поселке, поселок "с нуля" пока ещё никто не начал строиться. По краю участка сухой овраг метров 6 глубиной и метра 3 шириной, видимо УГВ очень глубоко. Планирую дом из ГБ примерно 10х10 с мансардой. Сделаны геолог. изыскания для газофикации поселка, НО ближайшая скважина, где производили изыскания, от моего участка метров 200-300 - на фото с картой участок отмечен красной точкой. И вот первый вопрос - на сколько применимы результаты этих изысканий для моего участка?
    На втором фото само заключение -для меня это "Шумерская письменность":)], т. е. ничего не понятно. И вот он второй вопрос, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ - какой фундамент сюда подойдет?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Анекдот в тему. Мужик что-то под светом фонаря ищет. Другой спрашивает типа чё ищешь? Тот в ответ-"Да ключи потерял вон там". А почему здесь ищешь? А тут светлее.
    Напротив текст явная кириллица. Глины, суглинки вроде русские названия грунтов.
    Вам надо наверно необходимо посмотреть как укрепить овраг чтобы в него будущий дом не сполз. А то "подпорная стенка" под нагрузкой даст подвижку и овраг изменит свою 3 метровую ширину на ширину дома. :)
  3. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Смешно.
    Насчет оврага не думаю, что это проблема. От дома до края оврага метров 25-30. Хотя надо уточнить.
    Ну а если без шуток?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Копните у себя и посмотрите.
  5. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Просто яму на ширину лопаты? А на какую глубину копать? И потом, сам то я наверно не разберусь, что за грунт. Или там все просто?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как минимум нужно пройти плодородный слой и посмотреть чё под ним, нужно знать сухая/влажная, мягкая/твёрдая.
  7. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Ок. Спасибо. Начну с этого. Сделаю ещё фотку "раскопок". По фотке подскажите своё видение?
  8. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Затеваю стройку в Добрянке. Участок на верхней точке возвышенности. Но после даже самого малого дождичка на участке стоит вода. На соседних участках луж почти нет...
    Вот мне и советуют спецы сделать изыскания на своём участке... Думаю, что и к Вам эта рекомендация относится.
    Правда, мне не по карману тыщ 50 - 60 отдать за изыскания. По этой причине решил сам "поковырять" участок. Садовый бур "в зубы" и пошёл дырявить...
    Оказалось, что на глубине сантиметров в 20 находится мощный пласт глины толщиной не меньше полутора метров. Глубже бурить не стал. Вот и причина высокого УГВ...
    Сделал дренаж. Отвёл воду. Под дом отсыпал площадку крупным песком. Буду отливать монолитный плитный фундамент.
    В Вашем случае выбирать Вам. Но изыскания надо делать именно на своём участке. Потому, что грунты отличаются даже на небольшом расстоянии. Если есть средства, не пожалейте. Закажите специалистам.
    Ну, а если нет... :) "Делай как я!" (c)
    Но сделать надо...
  9. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Спасибо за конкретный пример. Так и буду делать (садовым буром). На след. неделе поедим с геодезистом точки участка выносить в натуру, затем прикину пятно застройки и начну "дырявить" свои владения на предмет изучения грунта.
  10. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Мне импонирует монолитный опилкобетон:
  11. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Ну наконец то добрался я до своего участка, предварительно купил бур на рынке. Копнул растительный слой - он оказался 15-30 см (видимо с огородом будет беда, нужно будет чернозем завозить или ещё как то, чтоб помидорки росли :)) IMG_20130922_162012.jpg , а дальше глинки-суглинки.
    В общем стал я бурить... и скажу я вам, я чуть не надорвался - с трудом буриться, очень тяжело. Может опыта нет, а может и правда грунт такой плотный. Пробурил сантиметров 30, дальше стал лопатой пробивать как киркой, лопатой тоже тяжело, и рукой выгребать IMG_20130922_165806.jpg IMG_20130922_165845.jpg лунка получилась на глубину вытянутой руки.
    Выгребается мелкими кусочками, кубиками, в единую массу очень тяжело смять, хотя на вид грунт очень влажный. Рядом капали траншею, прокладывали водопровод, глубиной метра 3, грунт один в один с моим.
    Кто подскажет насчет грунта?
    По фундаменту думаю ставить винтовые сваи. Так как грунт скорее всего сильно пучинистый.
  12. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Ещё хотел добавить, ездили с геодезистом точки участка выносить, в точках забил метровые шпильки 12го диаметра. Забивались с трудом, но забились без проблем.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг, у Вас плотный прочный грунт почти от поверхности. Фактически Вам их не завинтят а закопают. Советую снять плодородку, засыпать крупным песком и залить плиту, которая сразу будет основанием для пола. Плита или УШП или ДОУ или классическая утеплёная сверху под стяжку. Можно мелкозаглубленную ленту и пол по грунту.
  14. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Согласен, что плита эт оч хорошая штука, но несть несколько НО:
    1 для дома "выходного дня" из бруса такой фундамент очень крутоват мне кажется
    2 затраты на винтовые и на бетон (мз лента, плита) гораздо меньше (хотя точной сметы пока нет)
    Уверены? Там все таки машиной завинчивают, а не вручную.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про дом выходного дня я впервые слышу, я думал, что дом ПМЖ, т. к. каменный дом 10х10м с мансардой для дома выходного дня мне показался крутоват:|:
    Винтовые сваи с перекрытием (полом первого этажа) Вам обойдутся не дешевле. Считайте:flag:
    Завинчивают по разному, в такой грунт как у Вас глубоко не смогут закрутить любым способом, поэтому предварительно будут копать/бурить ямку, а потом чуток закрутят. :hello:
