Почему падает давление при последующем открытии второй точки водозабора?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pribludniy, 06.11.08.
  1. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Что ж теперь в туалет не ходить пока кто то купается?
  2. rlf
    rlf
    rlf
    Московская область
    как вариант поставить повысительный насос
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Я Вам предложил - поставить КАЛИБРОВАННЫЕ шайбы на неответственные потребители - например унитаз - должен наливаться (10 литров) за 3-5 минут ...
    Пословица: - Своё ... не пахнет!
  4. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Шайбы как вариант, но полностью проблему не решит!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Совершенно верно отмечено, ищите проблему в настройках системы.
    Порог срабатывания нижнего давлениия завышен, не обеспечивает своевременного включения станции.
    Еще есть лабуда - при одновременном открытии кранов всех потребителей идет срыв струи, т.е. большая разница в настройке Pmin и Pmax. Читайте инструкцию, что еще напишешь
  6. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Предлагаете опустить давление вкл на 2 атм, а выключение на 3 атм? Меньшее давление дает сильный перепад после включения насоса!! У меня еще после гидробака 2 фильтра стоят один на мех. очистку, второй уже картридж, что я буду иметь по давлению в верхней точке водозабора, когда давление будет подходить к нижнему пределу (2 атм) включения насоса? 1,5 из крана или и того меньше?
    Давление включения у меня 3 атм, а выключения 4 атм. Какая уж тут большая разница в давлении и о каком срыве потока идет речь?
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Давление включения насоса должно быть на 0,25 - 0,35 (Атм)ниже, установившегося давления при максимальном расходе самого ответственного потребителя (душ)...
    Давление выключения насоса должно быть на 0,3 - 0,45 (Атм)выше ...
    О регулировке реле давления я написал уже целую монографию в постах форума, в поиске - более 100 страниц ...
  8. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Короче дело ясное, что дело темное, тем по настройке реле много и в каждой свои тараканы!:)] Только вот о правильной настройке реле, разница вкл - выкл, конкретных ответов быть не может, поскольку каждая система индивидуальна!! Либо расчеты, либо метод проб и ошибок!:)] Может я конечно не прав, покопаюсь еще в поиске, может чего и найду! Все равно спасибо за участие!
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Так допустим? или стояк у вашего 3 эт дома 20 мм? Опишите вашу систему.
    И какое давление на вкл и выкл насоса?
    2Old_Man ну 5 минут 10 литров это извращение, гости на улицу будут бегать :)
    Минута макс две
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    И все таки насос. Вода в ГА есть, но давление ну очень быстро падает при открытии крана, тем более нескольких. Вода есть, но давление может только насосом поддерживаться будет в любом случае, если у Вас конечно не постороена водонапорная башня метров эдак 20-30.
    Что бы не ощущать падения давления при последующем открытии второй точки водоразбора нужно чтобы насос (если его параметры достаточны конечно) включался незамедлительно, т.е при незначительном отличии давления в системе - ну этож понятно.
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Давно не появлялся и что то я не понимаю логики, а какое давление у душа при максимальном расходе? чтобы уменьшить параметр включения на 0,25-0,35 атм ниже
    ПС Можно ссылкой на посты!
  12. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Можно пройтись поиском, просмотреть архивы форума ...
    Обсуждение школьной задачи о воде и трубах - превращается в Ликбез!
    1. Насос служит для подачи воды потребителям в нужном объёме за единицу времени, обычно (л/мин)
    Если вы свободно изливаете жидкость - давление на выходе равно атмосферному и насос имеет максимальную производительность ...
    Если вы изливаете воду через меньшее сечение - (любой потребитель), то давление на выходе насоса повышается и стабилизируетя на уровне определяемом его паспортной характеристикой (установившейся режим) ...
    Если при работе насоса прекратить расход жидкости - давление достигнет максимальной величины, а производительность упадет до нуля (0 л/мин), этот режим крайне опасен для магистрали и самого насоса ...
    2. ГА (Гидроаккумулятор) служит для предоотвращения ударного (резкого) повышения и уменьшения давления в магистрали, а так же выполняет роль накопителя воды на случай отключения сети на длительный период и заполнения всасывающей магистрали насоса ...
    ГА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ функций поддержания давления, а только компенсирует не значительные (малые) потери жидкости при её расходе ...
    Теперь имея некоторые знания и логику - Сами определите назначение реле давления и найдите разумный порог его срабатывания и диффиренциал (разницу давлений включения/отключения)
    DIXI
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    включаем насос, начинаем изливать воду через душ... производительность насоса чаще всего выше производительности душа, давление растет. например до 3 или 4 атм. Правильно? Это и есть устаявшееся давление?
  14. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Проблема еще может в том, что у меня нет гребенок от общего стояка, а идет один 16 отвод и дальнейшее последовательное от него подключение каждой точки.
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Не может, а в этом и есть проблема. Собственно beutiflet вам все и расписал в самом начале.
