Прогнулась плита перекрытия, что делать. (фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Верда, 08.09.13.
  1. Верда
    Верда
    Верда
    Здравствуйте, мне очень нужен сторонний совет тех, кто не пытается навязать мне подороже свои строительные услуги. А именно Ваши уважаемые форумчане
    Ситуация такая. Достался мне домик, точнее его остов, ФОТО прилагаю. Построена сия конструкция ориентировочно в 1994 году (не известно кем), находится на юге у Чёрного моря и суровых зим тут не бывает, так что особых разрушений стен нет. НО. на фото видно, что явно прогнулась плита перекрытия между первым и вторым этажом. Явных трещин я не видела, возможно прогиб произошёл вскоре после заливки но не знаю (и спросить не у кого). Хочу домик реанимировать до уровня - вставить окна двери, обмазать и использовать как дачу, варианта вижу 3.
    1. Подпереть перекрытие колонной. Поднять вряд ли удастся, тем более что, почему то перекрытие выше ровное и на этом стоит стена второго этажа
    2. снести это перекрытие и внутренние стены второго этажа, оставив саму коробку и верхнее перекрытие и, или залить заново или заметить на деверянное перекрытие. Но боюсь что не имея срединной опоры, может рухнуть верхнее перекрытие
    3. снести оба перекрытия, оставив только наружние стены и заменив их на деревянные или бетонные перекрытия + крыша.
    4. снести всё(
    Скажу честно, человек я не богатый, по этому хотелось бы вариант подешевле, но с учётом что продавать я не планирую и хотела бы по возможности туда уезать лет через 25 на пенсию, пока же используя как дачу на лето и периодически приезжая на выходные.
    Из вводных данных.
    какой фундамент я не знаю
    стены первого этажа 48 см из плоских камней
    перекрытие бетон но арматура есть
    второй этаж полый кирпич
    размеры коробки: ширина 758 (снаружи и 658 внутри).Х 550 снаружи и 450 внутри. Высота потолка 220 см
    Что посоветуете, может быть какой то 5-ый вариант?
    СПАСИБО
    Обязуюсь потом отчитаться что и как сделала
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фото можно покрупнее?
    Сдаётся мне, закончится дело разборкой 2 го этажа...
  3. Верда
    Верда
    Верда
    Вставляю фото крупнее, думаю если на них нажать, они ещё увеличатся. Если нужно я сделаю ещё фотографии.
    А есть ли способ проверить крепкость плиты? Честно говоря, мне бы хотелось просто её подпереть парой колонн, но при этом не хочется что бы лет через 20-30 мне эта плита на голову упала
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    2й этаж разбирайте без раздумий.
  5. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Снести только перекрытия и оставить коробку не получится
    Я бы сносил второй этаж полностью и перекрытие первого этажа.
  6. Верда
    Верда
    Верда
    А можно я всё же уточню, почему сносить? Почему нельзя просто подпереть колонной или двумя плиту? Просто там самая верхняя плита, судя по всему ровная, на нижней, которая прогнулась, трещин нет, я вчера вечером специально туда ездила, залезала посмотреть, думаю этот прогиб произошёл по тому, что рано сняли подпорки после заливки плиты. И какие могут быть последствия если я не снесу? Кривой потолок меня в плане эстетики не смущает, гипсокартоном выравняю или ещё как то...больше волнует что бы не упала эта плита, и вся конструкция
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Керамика на 2м этаже уложена не правильно, там же дырки по идее в стенах сквозные. Плита залита ну совсем никак. Там 1 слой арматурной сетки в лучшем случае. И если она провисла под собственным весом, то вы даже кровать туда не поставите. Оно вам надо? Закончите это, а оно потом упадет вам на голову...
  8. Верда
    Верда
    Верда
    Да, меня то же смутила толщина плиты (просто так жалко ломать...думала может как то обойтись получится подпорками.
    А если сломать только её и внутреннию стену второго этажа, оставив самую верхнююплиту, и вместо той плиты которую сломали сделать например деревянные перекрытия а внутренние стены второго этажа лёгкими, из гипсокартона.
    По поводу щелей при кладке кирпича, это не страшно, тут юг, зим холодных не бывает, наоборот вентиляция, а если что замазка + слой пенопласта для утепления, да и потом, это просто дача, постоянно я там жить не буду.
    Хочется по максимум сохранить строение, что бы поменьше вкладывать в новое строительство
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы все померяйте рулеткой и выложите планы этажей с размерами. Там если среднюю стену снесете может плита над 2м этажем упасть...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что это не плита а некое подобие неизвестно чего...
    Я бы на заводские плиты побоялся бы так стены опирать, а тут перекрытие неизвестной толщины из неизвестного бетона с неизвестным армированием...:ogo:
    ЗЫ: вообще стрёмный домик...
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А если попрыгать на перекрытии первого этажа, не качает ?
    потолки ну очень низкие, гипсокартон их еще больше уменьшит. сарайчик не плох под мастерскую, под хранение хозинвентаря, но жить бы в нем я не стал.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Небось, строилось это дело под сдачу внаём отдыхающим туристам.
    И не надо обзываться "сарайчиком" - это почти небоскрёб:aga:, если кто не заметил - там ещё и третьий этаж планировался:ogo:, возможно не последний:aga:
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ну тогда подпираем прогнувшееся перекрытие декоративной стойкой, строим третий этаж, мансарду, гипсокартоним - и сдаем ! ну а на вырученные деньги строим нормальный дачный домик для себя.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше не прыгать!
  15. Верда
    Верда
    Верда
    Да, думаю вы господа правы, буду сносить среднее перекрытие обязательно:(, верхнее перекрытие посмотрю как себе поведёт после удаления средней стены второго этажа, но думаю, что бы не рисковать, лучше и его снесу и заменю на деревянные балки и обычную крышу. Камни и кирпичи в хорошем состоянии, пожалуй саму коробку отставлю.
    Шуточки некоторых про сарайчик оценила, с вами посмеялась, желаю всем иметь такой сарайчик в полу часе ПЕШКОМ от шикарного песчаного пляжа чёрного моря. Может кому неказисто а Мне для дачи вполне достаточно, и такого домика-сарайчика с потолком 220 я не волейболистка, доведу до ума, пристрою веранду, насажаю персиков и абрикосов, и буду в отпуск и на каникулах детей туда ездить..а на пенсии и вовсе перееду, мне двух этажей по 44 квадрата вполне хватит. Главное сейчас, быстренько, пока жаба не задушила, сломать то что и правда может на голову обвалиться, в данном случае перекрытия.
    Спасибо большое тем кто принял участие в теме, а то местные строители пытаются меня разводить кто во что горазд
