Опасения... Нужен совет
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Gall36, 08.09.13.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый ден. форумчане.
    Решились начать строить. Думаем начать с баньки но с туалетом.
    Участок классика 20 на 30 банька будет стоять в дальнем углу.
    А септик или кольца (пока не решено) будут напротив в начале участка.
    Соответственно длинна канализационной трубы составит 25 метров.
    Насколько это критично? Некоторые говорят что ничего страшного, ктото что нельзя.
    Эксплуатация запланирована в том числе и зимняя поэтому есть несколько вопросов.
    На какой глубине должна лежать канализационная труба чтобы не замерзнуть? Уклон я насколько понимаю 2 см на метр. На 25 метрах это 50 см. Если буду ставить кольца то +1 не пугает.
    Если есть какие то еще нюансы сообщите так как я в этом не селен.
    Заранее спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На такую трассу как минимум один смотровой колодец. Труба на 30 см выше глубины промерзания.
