1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глиняный фундамент из глиняных блоков 50x30x20. Давайте прдумаем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Arb72, 08.09.13.
  1. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
  2. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Ваше мнение, желательно из опытных, по поводу фундаментных блоком из глины и щепы? они реально камень. правда цемента я много добавил. Какие можно провести эксперименты? Лежат под дождем уже две недели, думал начнут разваливаться от влаги, а им хоть бы что. Цемент лишний вышел в виде корки. Я думаю если закладывать в фундамент, получится отличная гидроизоляция, я прав? Щепу мелкую использовал, но думаю перейти на технологическую (в виде квадратиков 10x10 мм), может и тепло держать будет. Выскажите свое мнение, кто понимает о чем я. По цене за м3 выйдут дешевле чем бетон на рбу, плюсом, арматура, опалубка, трудозатраты.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если коротко, то Вы немножко заблуждаетесь! :) Если условия позволяют, то можно в принципе построить дом без фундамента, но построить сам фундамент из глины не получится!
  4. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Почему нет, если блоки в принципе можно также сложить на глину как и ленточку. Вдруг прочность выше получится, чем у бетона с арматурой. Допустим пол дородный слой 50 см, дальше зольник и глина. Вот и заложу кладкой на глину. Гидроизоляция получится, под дом никогда вода не зайдет, так? И нагрузки может выдержать, хотя бы под гараж. Помогите все таки разобраться, все за и против. Это же дешевле, теплее, проще. Ну и поддержка экологии. :))
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот эту фразу изгоните из Ваших мыслей! :) Если сможете добиться хорошей ГИ, то вполне можете строить по Вашему варианту.
  6. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    ГИ - геометрия изделия? Если так, то она идеальна, потому что в формах под давлением была 6 часов, в сушильной камере!
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Гидроизоляция, если сможете не допустить влагу...
  8. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Глина, перемешенная с цементом не даст эффекта гидроизоляции. коэффициенты расширения разные
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    -то есть без арматуры, как? даже в саманные стены закладывается арматура (жерди или бруски)
    -и без опалубки, обьясните?, например ленточный фундамент (бетон) можно отлить в опалубку сделаную даже из горбыля купленного на ближайшей лесопилке по 300руб за куб, может не очень красиво будет но надежно, под ваши кубики нужна будет опалубка из качественной древесины причем правильной геометрической формы и разборная, и не одна где ж экономия?
    -по трудозатратам, замешивать как глину будете? лопатой? ногами топтать или лошадьми?
    -бетон замешивается в любой самой дешевой гравитационке
    глина относится к пучинистым грунтам и недосохшая зимой при замерзании поведет себя неизвестно как...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да никак:), просто отсутствие фундамента!
