Звукоизоляция комнаты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Paldvd, 07.09.13.
  1. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    У меня тоже ситуация такова, что вместе с паркетной доской могу поднять пол на 5 см. На стяжку места нет. А звукоизоляцию делать надо, т. к. сосед снизу любит тяжелый рок по вечерам.
    Мотивируют, что ЭППС используется для утепления фасадов, что со временем он будет прогибаться и из-за этого паркетная доска будет лежать неровно, впитывает влагу, при пожаре горит и т. п.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Прогибаться будет всё.
    даже бетон прогибается.
    Вопрос в том, на сколько.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Незнаю что и на каких форумах говорят, но на этом убедительно доказано, что на пол можно и 25-й пенопласт класть, а уж ЭППС тем более.
    Только это не для звукоизоляции скорее а для теплоизоляции.
    Если в запасе всего 5 см, то можно попробовать что-то типа пробковой подложки под ламинат.
    у нее заявляется звукопоглощение что около 15 дб на 2 мм.
    на 2 см получится плюс минус 25 дб, что уже значительно лучше чем ничего...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Didandr, Вы на какие физические законы опираетесь, утверждая, что пробковая подложка обеспечивает звукоизоляцию в 25 дб?
    Пробка, каки любой другой тонкий материал не изолирует воздушный шум, тем более тяжелый рок от соседа снизу.
    @Paldvd, к сожалению, 5 см с учетом чистого пола это слишком мало для решения описанной Вами проблемы.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не утверждаю, а всего лишь предполагаю...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А от куда воздушный шум через пол?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    лучше предполагать, когда имеются для этого знания и опыт.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну дык я и предполагаю именно на основании своих знаний и своего опыта :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я вот чего подумал.
    Меня вполне устроил пирог из 2-х см ЭППС, сверху ГВЛ 2,5 см, пробковая подложка 4 мм и ламинат.
    Покрайней мере телевизор у бабки снизу перестало быть слышно и она перестала слышать как мы ходим.
    До этого, она просыпалась от упавшей ложки на пол и начинала стучать палкой в потолок. :)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Снизу, от колонок. Именно они рождают звуковые волны. И именно такой шум называется воздушным.
    Как и звук бабушкиного телевизора.
    А вот упавшая ложка, как и ответный стук палкой в потолок называют ударным.
    Именно ударный шум можно убрать, постелив в качестве амортизатора подложку под ламинат.
    Но от воздушного шума такая подложка совершенно бесполезна.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот с такой формулировкой уже согласен.
    Вобщем мне вышеописанные действия помогли и я доволен.
    Но к полу этому еще и шумоизоляция стен была добавлена...
  13. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Согласен, что 5 см. мало для решения проблемы звукоизоляции. Предложили следующий вариант. На пол Терафом 4мм. толщиной, потом магнезитовую плиту, потом можно опять Терафом 3мм толщиной или подложку из вспененного полиэтилена, подложка и паркетная доска. Можно конечно положить Фонстар, но это дорого.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Paldvd, это все для того, чтобы развести Вас на деньги:) не будет это работать. Для звукоизоляции воздушного шума нужна толщина и масса.
  15. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    У нас в городе сейчас предлагают в качестве звукоизоляции на стены и пол вспененый полиэтилен и изоляционную подкладку под обои. Что можете сказать о звукоизоляционных характеристиках этих материалов и как они ведут себя на практике?
