Звукоизоляция комнаты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Paldvd, 07.09.13.
  1. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Доброго времени суток!
    Купил квартиру на 4-м этаже в 10-этажном доме. Стены, в т. ч. и межкомнатные - бетон. Проблемы со звукоизоляцией. Слышно все, что делают и говорят соседи на 5-м этаже и на 3-м. Планирую сделать звукоизоляцию квартиры:
    1. чтобы не слышать работающий телевизор и хард-рок от соседей снизу, и чтобы они не слышали как мы ходим по квартире.
    2. не слышать звуки шагов и пьяный гудеж от соседей сверху
    3. звукоизоляция межкомнатных стен в квартире.
    Подскажите пожалуйста, какие лучше использовать звукоизоляционные материалы для пола, потолка и межкомнатных стен.
    P. S. Запорожские "умельцы" предлагают гипсокартон или магнезитовую плиту.
    Зараннее благодарен за советы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Paldvd, очень много советов в FAQ. Предлагаю сначала ознакомиться, а уцже потом задавать дополнительные вопросы.
  3. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    В FAQе идут стандартные варианты, которые мне не подходят, т. к. пол я могу "поднять" максимум на 50мм. и это с паркетной доской и подложкой. На стенах я могу поступиться по 30мм на каждой стене. А этого в FAQе я не нашел, поэтому и задаю вопросы.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К сожалению, при таких толщинах звукоизоляции приемлемой Вам не получить. Поэтому и нет ничего в FAQ. Зато есть ответы ПОЧЕМУ не получить.
  5. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Ответы и так понятны. Но к сожалению хорошую звукоизоляцию надо делать когда строится дом. Когда строили высокоэтажку, в которой я сейчас живу, то там отсутствовали эти понятия, а так же понятие "уровень", т. к. стены и полы в квартире не по уровню. Перепад между двумя крайними точками по полу составляет примерно 50мм, поэтому стяжку тоже не получится сделать, только "плавающий" пол. Межкомнатные стены бетонные толщиной 155мм. Я вот думаю, что если даже звукоизолировать, насколько это возможно, пол, то волновой звук от соседей снизу будет проходить сквозь эти межкомнатные бетонные стены? Наши местные горе-умельцы предлагали на пол положить магнезитовую плиту или экструдированный пенополистирол, потом подложку и паркетную доску. А на стены гипсокартон или ту же магнезитовую плиту. Сомневаюсь, чтобы данные варианты был приемлемыми. Вот поэтому в данном случае и нужна консультация действительно мастеров, а не шабашников, которых развелось немеряно.
  6. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Вопрос к Сергею Шумакову - Ваше мнение о звукоизоляционных панелях PHONESTAR, стоит ли их применять для звукоизоляции квартиры? Чем эти панели лучше или хуже ЗИПС или Шуманет?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А FAQ все-таки необходимо изучать, его не просто так создавали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-5341948
  8. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Не люблю "тумана", привык к простым словам. А если своими словами, то разница в толщине панелей и соответственно в цене. Чем тоньше, тем дороже. Поэтому PhoneStar тоньше и дороже. Это насколько я понял из предложения изучить FAQ. Это мое мнение, может и ошибочное, но мое.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Вообще реально ли создать комнату-капсулу, в которой была бы тишина до звона в ушах? Вопрос навскидку: каким объемом помещения придется пожертвовать, при условии, что речь идет об обычной квартире с обычным (бытовым) уровнем шумов. То есть какая толщина материала потребуется (хотя бы примерно, в см).
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На пол - плавающий пол.
    любой плитный утеплитель плотностью выше 100 кг/м3 и сверху 2 слоя фанеры 8-12 мм в нахлест склеить.
    На стены не меньше 10 сантиметров надо.
    Потолок - подвесной гипсокартоновый на "мягких" подвесах. на гипсокартон просто положить любой утеплитель, с зазором от потолка несколько см.
    Тоже около 10 см придется пожертвовать.
    Я себе так сделал, только без потолка и на полу ЭППС и ГВЛ сверху.
    Соседей стало не слышно абсолютно.
    До этого знал все их семейные тайны и какой канал они любят смотреть.
    Матери сделал таким образом потолок. Только там 10 см утеплителя, ибо потолки под 3 метра.
    Дети прыгают и скачут, и х почти не слышно...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вполне реально.
    20 см на стены и потолок и 10-15 на пол :)
  13. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    А разве ЭППС ложат на пол? Я интересовался на форумах - говорили, что нельзя. И насколько эффективен ЭППС на полу? А то планировал ЭППС, магнезитовую плиту, терафом и паркетную доску.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В плане звукоизоляции ЭППС значительно менее эффективен, чем плавающий пол из плитного утеплителя, но у меня небыло вариантов, ибо можно было использовать только 5 см. Или все двери на заказ.
    Но мне этого было достаточно.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чем мотивируют?
