Deutsch чугунная буржуйка начала 1900-х годов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Мэр Бобруйска, 07.09.13.
  1. Мэр Бобруйска
    Мэр Бобруйска
    Мэр Бобруйска
    садовое товарищество Запад
    А может, и конца 1800-х, кто знает. Печь привезли из Баварии, состояние-не очень хорошее. В общем-вот она: [​IMG]
    Дверок нету, как сделать-пока не знаю. Вообще ничего не знаю и мало понимаю, как она должна работать. Вот вид сверху: [​IMG]
    На ней такая табличка, написано- FLENSBURGER DAUERBRANDOFEN и FLENSBURGER EISENWERK, также рисунок двух скрещённых молотков, чем-то похожих на ж/д символику, и буквы возле молотков-слева R, справа М: [​IMG]
    Заслонка сзади: [​IMG]
    Внутри: [​IMG]
    Очень хотелось бы отреставрировать, и использовать по назначению-обогревать себя, любимого. Окажите любезность, форумчане, посоветуйте-с чего начать, как приделать дверцы, зачем сверху отверстие (загрузочное окно для угля, дров, второй дымоход?) как к овалу правильно приделать дымоход, вообще, можно ли её починить?
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Вижу только 2 способа
    1. Искать наследников фирмы в Германии и просить их изготовить недостающие детали и пр.
    Дорого и не очень реально, но шансы есть. Возможно как раритет она и для них представляет интерес.
    2. Искать фирмы занимающиеся подобным в России и уже с ними договариваться.
    Самостоятельно сделаете колхозный вариант.
    Для начала нужно печь очистить от всего шлака и ржавчины. Возможны трещины и прочее, что поставит крест на планах реставрации.
    Визуально сверху тоже должна быть крышка.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    И скорей всего герметичная - это люк для засыпки угля.
    Дверки можно наверное у кузнецов заказать, выкуют думаю с орнаментом каким-нибудь.
    Но так, печь в плачевном состоянии
  4. Мэр Бобруйска
    Мэр Бобруйска
    Мэр Бобруйска
    Спасибо за ответы. Вообще-то, слово "реставрация"-это громкое слово, вместо него нужно было написать "починить". Завтра, если ничего не помешает-возьмусь за разборку Сама печь представляет из себя тонкие литые пластины с узорами, скрученные болтиками, внутри шамотный кирпич. Но красивая, зараза-постараюсь сделать фото немного лучшего качества при хорошем освещении-просто, пусть будет.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мэр Бобруйска, я думаю что с вашим раритетом нужно все-таки делать реставрацию - восстановить (хоть примерно) первоначальный облик. А починить - значит отодрать ржавчину и навесить дверки...но что это получится если дверки будут совсем не того стиля...
    Мой совет: не пожалейте времени и финансов и сделайте реставрацию.
