1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Из чего и как поднять цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lexsiz, 07.09.13.
  1. lexsiz
    lexsiz
    lexsiz
    Дзержинский
    Здравствуйте, форумчане!
    Месяц назад залили ленточный фундамент для дома 7х9 (3 этажа) на глубину 1.8, 30 см сверху, ширина ленты - 40 см. Стены планируем возводить керамзитобетонные 20 см + мин. вата 10 см + бессер блок 20 см = 50 см, да ещё и без вент. зазора... Вопрос: как и из чего возводить цоколь, ведь утеплением стен пожертвовать нельзя...
  2. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Или кирпич пластичного формования или бетон, хотя бетон при прочных равных условиях быстрей рассыпиться:)]
  3. lexsiz
    lexsiz
    lexsiz
    Дзержинский
    Proxi888, Большое спасибо за ответ! а как кирпичом вывести на ширину 50 сантиметров ? И что за ужасные фотографии? :ogo:
  4. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    легко, берешь и ложишь:)] ну если не умеете ложить то гости из средней азии весьма умело это делают:aga: - ширина стенки (цоколя) два кирпича 510 мм.
    Кирпич VS Бетон :aga: в цоколе, фото из соседнего участка 20 лет под открытым небом. кирпич самый крепкий - пластичного формирования, он же "мокродав" бетон марка 300.
    заливалось соседом, но соседа уже нет осталась соседка, а ей не достройки...:( ну короче там грустная история, НО зато мы с Вами можем наблюдать решение вопроса о котором так много спорят;)
    как видно на фото кирпич всё таки не много прочнее ...
  5. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Еще вопрос - а куда вы смотрели когда заливали фундамент ? впрочем в данной ситуации можно на ленту положить сразу два кирпича (обязательно пластичного формирования) с выступами по обоим краям по 5см. и далее перевязывать арматурой через каждые два-три ряда примерно как тут
    по снипам и гостам может и не пройдет, но на мой взгляд вполне логичный выход в данной ситуации.
    и еще - смотря какие 3 (!?) этажа и смотря какие перекрытия
  6. lexsiz
    lexsiz
    lexsiz
    Дзержинский
    Изначально планировали пеноблок + 0.5 кирпича, но после заливки передумали и решили класть КББ. Да и разговоры все в миру только о 40 см ширине ленты...
    Хорошо, будем делать кирпичом по Вашему совету) или класть кирпич "ступенчато" со свисанием каждого ряда по 2-3 см (я где-то здесь видел такую технологию)
  7. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Только не забудьте гидроизолировать кирпич от бетона! приглядитесь на фото выше
  8. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    А это как :faq: ? как ступенчато перейти с 1,5 (380) кирпича на 2 (510) кирпича ? интересно ...:)] !
    Я так понял у вас фундамент 40 см., так вы ложите на него гидроизоляцию и сверху пошла два кирпича кладка, а ступенчато вот непонятно ей богу, обьясните плиз:)
  9. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    а зачем?
  10. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    чтоб влаги меньше из земли сосал, или пусть сосет чтоб лучше при морозе разрушался ?
  11. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    не могу решить из чего делать цоколь то ли ленту залить то ли кирпичом поднять? Что посоветуете?
  12. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите фото выше, и решайте.
    я не стал делать из бетона т. к. на ровно сделать это постараться надо, а так я кирпичом сам поднял ровненько потом плиточку по ровненькому сам приклею... у меня вопрос экономии на первом плане был... если плохой кирпич да без гидроизоляции снизу - со временем крошиться начнет и высыпаться...
  13. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    А если не пожалеть лесу, да денег на хороший бетон, да проармировать хорошо тогда почему бы и бетон не залить ?
  14. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    с финансами проблемы а кирпичом дешевле выходит. Ходил по улицы дома вроде стоят на таком цоколе уже достаточно долго. Главное защитить от влаги и от мостку сделать
  15. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Да-да, и я такого же мнения! дешево, крепко и сердито;)
    Дык только я сейчас сам ложу ентот цоколь - 7 000 шт. - спине уже пипец приходит:aga:
