Отопление дачного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex4222, 07.09.13.
  1. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Добрый день!
    Нужно сделать систему отопления дачного дома.
    Использоваться будет по выходным в холодное время года.
    Представляю себе так: 1 контур - расширительный бачек сверху, циркуляционный насос, водонагреватель накопительный 30 литров. трубы и радиаторы первый этаж и мансарда, контур замыкается до расширительного бака.
    Через интернет я с помощью управляемой розетки netping pwr подаю питание на водонагреватель и циркуляционный насос. по камере системы видеонаблюдения смотрю за термометром и за водонагревателем. и выдвигаюсь на дачу.
    в доме будет приблизительно 6 радиаторов. теплоноситель - антифриз. дом 6*9 из бруса.
    Водонагреватель накопительный аристон 30 л на 650ватт. насос на 65 ватт. (температуру можно регулировать от 40 до 80 градусов. какую именно использовать пока не знаю)
    кто что думает? полагаю это самый бюджетный вариант, который я сам смогу сделать. какие минусы решения?
    Всем спасибо!
    еще вопрос - циркуляционный насос продавит антифриз через водонагреватель? вроде минимум 1 атмосфера требуется.
  2. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Вру. водонагреватель на 1.5 кватт. потянет он 6 радиаторов?
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Накопительный бак вместо котла?
    думаю холодновато у вас будет. для вашей площади как минимум нужно киловатт на 4 котел. Это еще без учета теплопотерь.
    управляемая розетка - это хорошо, но надежность вызывает вопросы. не проще контроллер от тех же теплых полов поставить?
    система будет закрытая или открытая? почему бак сверху?
  4. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Да. мощности маловато.
    Можно организовать пеллетную горелку с котлом? Чтобы я подал 220 на горелку и она сама зажгла пеллеты и я приехал на теплую дачу)
    Сейчас я пользуюсь воздухогрейным котлом профессор бутаков - инженер. Может в него можно интегрировать автоматическую горелку на пеллетах? И не нужно будет заморачиваться с трубами и радиаторами.
  5. alex4222
    alex4222
    alex4222
    http://kamicenter.ru/catalog/155/1446 такую тему можно же врезать в воздухогрейный котел профессор бутаков - инженер в заднюю стенку например ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Самое дешевое - масляные электрические батареи, никакого гемора с разводкой и антифризом. Управлять ими можно через GSM управление типа СтражСМС или что-то еще. Если хотите экономить на отоплении - ставьте тепловой насос. Например, воздух-воздух (кондиционер с возможностью работы зимой)
  7. alex4222
    alex4222
    alex4222
    http://www.ferroli.ru/item/170/
    такая тема нравится. если вмонтирую горелку в дверцу печки бутакова - хватит мощности горелки? и будет ли она управляться подачей питания?
