1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт эл. сети садоводства
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем g8o8r8, 07.09.13.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    То, что при выполнении отвода от алюминия медью приводит, в конечном итоге, к разрушению обоих проводов (алюминий в большей степени) - очевидно и не требует доказательств. Результат - снижение нагрузочной способности линий.
    Практиковал ли кто ремонт сетей садоводства именно в таких местах?
    Замена на СИП так же не вызывает вопросов, кроме одного - финансового.
    Конечно ремонт то же требует вложений, но далеко не в таких масштабах. Потихоньку, не спеша от дома к дому ставим на алюминий через специальные зажимы перемычки для обхода разрушенного места и соответственно так же, через зажим, делаем отвод.
    В чем я не прав? Где подводные камни?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фото этого всего дела есть? А то из описания не понятно, что и где вы ставите.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Что вас сейчас не устраивает в электрохозяйтсве?
    Красота проводов?
    Качество отводов?
    Или что то более конкртеное?
    Скажем потери N%, которые хочется уменьшить до X%?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Я не ставлю. Я не понимаю предлагаемых финансовых затрат на замену на СИП.
    Фото нет. Но видел не один раз. Попробую может быть так понятнее: по опорам эл снабжения каждой улицы подвешен витой алюминий фаза, ноль (сечение - не скажу, что бы не ошибиться. Да это не имеет значения) - на крюках и изоляторах (воздушка). Выполнена электрификация СНТ примерно в 1965 - 1970г. Отводы от этой воздушки к каждому дому делались так же в глухое советское и тем проводом, что мог предоставить собственник дома. А это чаще была медь. Которая просто накручивалась поверх алюминия. Именно в этом месте происходит разрушение алюминия (больше - алюминия). Обрыва не происходит т. к. центральная сталь (возможно биметалл - не вскрывал) держит. Но нагрузочная способность такой линии резко падает из за потери сечения в этих разрушенных местах. Тем более если их не один, два ... по улице.
    Ремонт как я вижу: двумя плашечными зажимами обжимаем с обоих сторон разрушенного участка провода (один канал зажима), второй канал зажима используем для зажима куска такого же алюминия выполняющего роль ремонтной параллельной перемычки. Этим мы восстанавливаем нагрузочную способность линии. Таким же зажимом делаем отвод в дом. И линия простоит еще столь ко же, сколько простояла.
    Плашечный зажим к примеру такой:
    http://teslamart.ru/cat/izolyatory-armatura/zazhim-plashechnyj-ps.html
    или
    http://elegiya-spb.ru/ram_connect_clamp_al.html
    Там где изначально при монтаже отвод делался такими зажимами - проблем нет.
    Идея выше изложенного ремонта родилась видя на некоторых ВЛ в точке крепления к изоляторам опор подобное крепление в два провода. Второй на зажимах. Какая цель в этом случае преследуется мне не понятна. Да мне это и не нужно.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Теперь более-менее понятно.
    Ну делайте, потом расскажете;)
    Только указанный вами зажим - тоже стальной (и предназначен для троса), и внесёт свою отрицательную лепту в общее сопротивление линии.
    Ищите из алюминиевого сплава, например ЗЛО-1 (не самые лучшие).
    Типа такого:
    Наверное, ПА называется...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, речь идёт об анкерных опорах либо участках ВЛ на пересечениях с дорогами.
    В первом случае нужна фиксация провода от линейного перемещения, во втором - при пересечениях должны быть двойные изоляторы.
    ЗЫ: а работу модераторов надо уважать. Их у нас и так мало осталось. А вас много. И ваша тема никак к освещению не относится.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ссылка первая на вскидку. Только для понимания идеи, не более. То что есть зажимы для алюминия - то же ясно.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - в том то и дело что мой вопрос только для:
    - своего успокоения (так реально!)
    - как предупреждение и как идея для возможного бюджетного решения вопроса в подобных случаях.
    В моем случае ... у председателя цель: как можно больше изобрести денежных дел для ... дальше думаю понятно.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да я понимаю, что не от хорошей жизни вы всё это мутите...
    Вот кстати, действительно ПА:
    http://teslamart.ru/cat/izolyatory-armatura/zazhim-plashechnyj-pa.html
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    G8o8r8, у меня небольшие дополнительные вопросы-
    1. сколько участков в СНТ
    2. какой мощности питающий трансформатор
    3. какой длины уличные линии
    4. Ну и какое напряжение в конце улиц, т. е. как ярко горят лампы накаливания именно сейчас-осенью
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - примерно около 400
    - не вникал, своих дел ..., но знаю пытались наш трансфоматор выменять на менее мощный за доплату. Вам, якобы, такой мощности не нужен. Отказались на общем собрании.
    - это не просто. В течении существования расширялись и улицы формировались не симметрично, есть и перпендикулярные.
    - честно ... меня лично это, с точки зрения уровень напруги, не интересно. Технически у меня есть все что бы решить этот вопрос автономно (генератор 8квт, стабилизатор 2квт). Меня не устраивает предстоящий финансовый вопрос, который будет поднят в связи с заменой на СИП. Как член СНТ, я обязан буду подчиниться.
    А изначально ... я очень хорошо знаю председателя. Писал об этом выше. Мало того он специально купил бу участок в нашем СНТ для занятия поста председателя. Это на 99% верно. Он председатель не только нашего СНТ (благо на пенсии) Жена - казначей. Многие его проекты тормозит правление. Но данный вопрос ... актуален тем кто находится удаленно от ТП и от того в каком состоянии (суть темы) линия эл передач.
    Мне приходилось иметь дело с алюминием на воздушках (хоть и не силовик, но имею 4 гр эл. безопас) и знаю его (алюминия) проблемы при не правильной его эксплуатации и просто в условиях не благоприятного климата, да и качество самого провода может доставлять проблемы. Но одно дело производство и замена на новый в случае необходимости, а другое дело частный карман. И не смотря на это считаю, и вы косвенно подтверждаете, что моя идея имеет право жить. Осталось возможное: изложить идею в письменном виде в правление.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Странное, мягко говоря, утверждение. Да еще с таким апломбом высказанное...
    Всю жизнь для этого применяются орешки, они же - сжимы ответвительные. И ничего ни у кого не разрушается.
    Более старый вариант, но такие используются до сих пор
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Боюсь вы немного неверно представляете себе ситуацию. Просто мощность потребления за прошедшие 40 лет повысилась в разы. Так что дело "не в разрушении алюминия" - просто ваша линия (и, вероятнее всего, ваша ТП) сильно перегружены.
    Вариантов решения проблемы два, радикальный - замена трансформатора и уличных линий (это, среди прочего, будет связано с получением дополнительной трансформаторной мощности), либо установка уличных устройств ограничения мощности для каждого конкретного потребителя.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - всю жизнь я такие приблуды вижу для внутреннего монтажа и то только для однородного по материалу провода. Применить такие для условия улицы ...!? ... никогда бы не стал и никому не советую т. к. влага внутри этого орешка будет задерживаться значительно дольше и процесс окисления будет прогрессировать.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Уважаемый g8o8r8, не хочу спорить.
    Я вам сказал как это делается, и какие устройства изготавливаются специально для решения этой конкретной задачи. Дальше вы можете думать что вам угодно.)
