1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка и дождь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Vladrnd, 07.09.13.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Отмостка и дождь
    Добрый день. Была сделана отмостка вокруг дома (10 см, арматура, цемент M500), но через полчаса пошли сильные ливни и так в течении ночи. Утром опробовал отмостку, вроде б как твердая, поверхность которой разрушена каплями дождя, щебень на поверхности не видно. Но походу отмостке настал полный каюк и чем это обернется далее, остается только гадать ибо готовлюсь к худшему. Подскажите, какие дальнейшие действия придется предпринять для восстановления ее состояния. На поверхность отмостки планировалась укладываться плитка толщиной 30-40 мм и делать полимер-песчанные лотки, но не успел.
  2. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    А с чего Вы взяли, если внешне все выглядит нормально? Если будет плитка ничего не делать, если оставить в таком виде, то посыпать сверху цементом и выровнять (пожелезнить),но это надо делать сразу, пока раствор не схватился
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Я ее железнил сразу. Но дожди могли смыть ее.
  4. makc912
    makc912
    Я Наташа
    makc912
    Я Наташа
    Саров
    В прошлом году столкнулись с такой же проблемой. Залили отмостку и пошли дожди. Весной верхний слой начал крошиться, отслаиваться. Летом уложили тротуарную плитку на раствор. Пока всё нормально.
  5. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Вчера\позавчера в два приема нам залили отмостку вокруг сруба. Вчера минут через 10-20 после того как закончили началась гроза с ливнями длиною ночь… Нас дома не было. Ребята перед отъездом ничего не накрыли. Утром результат удручающий. Одна сторона размылась почти по всей длине и ширине (виден гравий как на первом фото). Вторая сторона сильнее размыта по нижнему краю (до гравия) и остальная поверхность стала не гладкая. Угол тоже размыло. На последнем фото третья сторона (которую заливали еще позавчера) на ней появились подобный дырочки\"провалы". Что теперь делать? Как можно поправить ситуацию? Никакой плитки сверху в нашем случае не предполагалось. Просто ровная поверхность.
  6. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Только что приезжали ребята которые делали. Предложили варианты:
    -отбивать две стороны отбойным молотком и заливать заново в ту же опалубку.
    -замазать сверху цементом до ровного визуального состояния.
    -попытаться зачистить поверхность до ровного визуального состояния сняв 1-2 см верхнего слоя.
    Но на самом деле признают что не сильно разбираются в том что из этого будет правильнее.
  7. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    такой вариант не подойдет в нашем случае?
  8. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Ребята решили завтра исправлять ситуацию с помощью некоего Ротбанда. Мы погуглили и оказалось что это штукатурка для стен. Не нашли упоминаний о том что кто-то использовал его для отмостки. Подскажите пожалуйста, это адекватное решение в нашем случае?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Смотрите на основу смеси - на улицу только на цементной основе. ротбанд, вроде, на гипсе, а его точно на улицу нельзя под прямые осадки
  10. Yabelous
    Yabelous
    Yabelous
    Армавир
    Ротбанд -гипс, нельзя его. Да и вообще всякие подмазки - это как мертвому припарки. вообще странная ситуация, у вас там река должна была бежать чтоб так размыло. Я делал замес, пошел ливень, ну и пришлось его на подбетонку просто вылить под дождь, так вот бетон схватился, заматерел и кроме выступающего щебня ничем не отличался. В вашем случае надо исходить из того что сверху у вас будет. Если покрытия никакого ()плитки, камня и т. п.) не планируется то можно попробовать исправить клеем для плитки уличным.
