1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нагрузка на кирпичный столб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей060185, 07.09.13.
  1. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Здравствуйте! Все больше сомневаюсь в надежности кирпичного столба. Какой вес может выдержать? Может стоит усилить?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Площадь сечения столба помноженная на марку кирпича. Марка означает несущую способность материала.
    Например столб квадратного сечения в полтора кирпича (36 х 36 см) и кирпич марки 100
    129600 кг .
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Минимум 70 тонн.
    А вот то что монолитного пояса под плитами не сделали - это плохо.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Абсолютно согласен!) выдержит точно) можно даже не прерживать)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лишь бы ГС не срезало...
  6. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    По фото не понятно-перевязка кирпичей при кладке сделана?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига подобного:flag: Расчётное сопротивление кладки из кирпича М100 на растворе М100 всего 18кг/см2, при центральном сжатии столб в 1,5к (38*38см) выдержит 38*38*18=26тонн. И это надо умножить на коэфициент продольного изгиба, при высоте столба 2,5м он будет 0,95, т. е. 24,7т. Если же есть ексцентриситет, а он тут есть, т. к. разная ширина проёмов. + возможно ещё в другой плоскости, если разная длинна плит. То площадь сжатия уменьшается, т. к. нагрузка приложена неравномерно, не по центру.
    Допустим эксцентриситет 5см тогда площадь сжатия 38*38=1444см2 уменьшится до 1444*(1-2*5/38)=1070см2
    Тогда несущая способность будет 1070*18*0,95=18.3тонны Таким образом Вы ошиблись раз в семь;)
  8. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    Я как то не обращал внимания, но вчера посмотрел и оказывается что они не перевязаны. Это сильно усугубляет ситуацию?
  9. Сергей060185
    Сергей060185
    Сергей060185
    Алексеевка
    У меня площадь сечения 50*25=1250, тогда судя по вашим расчетам столб выдержит 22,5 тонн. А учитывая что там эксцентриситет в разных плоскостях, т. к. разная ширина проемов и разная длина плит перекрытий (6м+4м) ,то столб работает уже на пределе своих возможностей?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да. Незаметил.
    Значение в 70 тонн - это столб 38*38 с армированным бетонным сердечником.
    В вашем случае конечно меньше.
    Winder прав.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа того, пока всё норм, но случись чего, типа лёгкого землятресения, то может не выдержать.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хотя эти СНИПы я понять не могу.
    Кладка из Кирпича M150 на растворе M150 - 24 кгс/см2.
    Кладка из газобетонных блоков M50 (D500) на растворе M100 - 15 кгс/см2.
    С 1981 года много воды утекло.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у бетона М200 расчётная прочность 86,7кг/см2. Марка М100, М200 и т. п. это среднее значение при которой материал разрушается.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да но M350 - B25 - минимальная прочность 250 кгс/см2.
    Средняя по заводам на стендах - 270 кгс/см2
  15. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Наткнулся на эти фото. Ужас какой. Неужели так делают. С двух сторон опирают плиты на тонкую стену из блоков, без армопояса, одна из перемычек и вовсе еле заходит, и выполнена опора на кирпичный столбик
