На чём стоим (подставки под улья)
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем KrasnovVladimir, 07.09.13.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Кто какие подставки использует под ульи.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод Помощник модератора
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    поддоны вообще но в этом году половина на чём придётся от старой двери до куска стены:aga:
    да... и ещё покрышки от легковых авто
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Когда-то, давно у родителей, а потом и у меня для постановки ульев вбивали 4е дубовых кола. В последствии я вместо деревянных кольев стал забивать металлические трубы. Потом появились пластмассовые ящики, ставили на ящики, но они не устойчивы и не долговечны - трескаются и разваливаются. В прошлом году сварил несколько подставок из арматуры - совсем другое дело. Очень устойчивые, а если подстелить под них старый линолиум, то вообще красота.
  4. Valentinovich
    Valentinovich
    Valentinovich
    Украина
    На кочёвке стоим на покрышках [​IMG] Дома так [​IMG]
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Да, ящики из под кефира хороши в качестве подставок, но сейчас их не сыскать.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня, как первый год, то на бревнах и палках стоят. Но место временное. А у в следующем году буду делать площадку для пасеки, буду делать подставки, чтобы стоял улей так чтобы не надо было сильно нагибаться.
    У соседа лежаки. Сделаны подставки высокие из трубы. Получается, что крышка улья стоит выше головы. Чтобы работать в улье, надо залазить на подставку и тогда улей стоит у ног, тоже не удобно, горбатиться нужно.
  7. Valentinovich
    Valentinovich
    Valentinovich
    Украина
    Ящики я оставляю дома чтобы не утащили (были и такие случаи, пропадали вместе с ульями), а на кочёвке покрышки. Одно плохо с покрышками, что под ними заводится много муравьёв, которые лезут потом в улей.
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Подставка удобна 25-30 см, не более.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    У специально свареных подставках достаточно 4 опорные стойки смазать маслом или смазкой и проблема эта решена.
  10. Valentinovich
    Valentinovich
    Valentinovich
    Украина
    Подставки и ящики занимают много места при кочёвке. А покрышки я домой не забираю.
  11. Valentinovich
    Valentinovich
    Valentinovich
    Украина
    После сильных дождей с подставками были и такие случаи [​IMG] Хотя снизу и приварена перемычка 7-8см, ножки проваливаются в землю. Теперь подкладываю дощечки.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А внизу опоры не сварены между собой?
  13. Valentinovich
    Valentinovich
    Valentinovich
    Украина
    Не сварены. Внизу на каждой ножке приварены пластины 3х8 см
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    А не дороговато - ли получается:nono:
    хотя если это хобби то и расписные ульи с резными наличниками на позолоченных подставках это только плюс:super:
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Каждый делает так, как ему удобно. А цена и удобство понятие растяжимое.
    Есть пословица: "Дорого да мило, дешево да гнило."
