Монолит или буронабивные сваи с ростверком
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grewnic, 07.09.13.
  1. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Приветствую всех. Вот и меня теперь мучает вопрос про фундамент. Мой архитектор сказал можно выбрать 2 вида фундамента на мой участок. Дом из кирпича (1.5 кирпича между ними утеплитель пеноплекс), 1 этаж + мансарда. 150 кв. м Район Иркутск УГВ 5-6 м, почва 20-40 см глина потом 4 метра песок дальше не знаю. Глубина промерзание 2.8 м (так написано в нете) геодезисты сказали 1.5- 1.8 в моём районе. Участок перепад 0.5-1 метр. По цене примерно одинаково что монолит что буронабивные сваи. По проекту сваи шириной 30-35 см глубиной 3 м по периметру через 2 метра. Затем ростверк на песчаной подушке поднят. Монолит 50 см толщиной утеплённый пеноплексом. Бетом м300-350. Так вот вопрос ЧТО ВЫБРАТЬ? Что надёжней? Монолит сразу твёрдый пол и в будущем ТП. Сваи пол деревянный. Сваи говорят надёжней.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит, эт по видимому плита, так? Песок мелкий/средний/крупный? Какая толщина земли до глины?
  3. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Да плита. Там вообще поля были пашня сверху земли почти нет, глина сантиметров 20-30 потом песок средний крупности может крупный, но не пылеватый это точно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выходит глину пахали. :)] В общем ясно, я б плиту делал, ибо проще и сразу пол. Ток 50см для плиты эт много 20-30см в зависимости от размеров дома, больше нет смысла.
  5. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Дом из кирпича ширина 10 метров длина 12 метров, посчитали вес кирпича 100 поддонов примерно 80 тонн. Со всеми нагрузками примерно 100 тонн.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    25см лейте.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можешь сразу послать этих геодезистов подальше. Свежий пример:
    В марте у соседей перемёрзла вода, откопали в июле трубу с глубины 2,5 метра... полная льда. Проложили новую линию. А сегодня оттаяла старая ветка, которую заглушили и со всех дыр начала хлестать вода из размороженной трубы.
    Почва там 25-30 сантиметров, дальше глина рыжая.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда 10 см. плита...и 20 см ребра...:super::hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 80т кирпича тока раствора тонн 50 уйдёт, так что 100тонн даже близко не лежало;) А во-вторых, пишите сразу, что дорогущего ЭППС на Вашу любимую плиту уйдёт по сумме раза в 2 больше чем на бетона. :|:
  10. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Спасибо всем я уже определился дом из газобетона на ленточном фундаменте. Спасибо "Карлуку". Тему можно закрыть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и ленту на песок, но эт опалубку колотить и по ней нужно перекрытие делать... плита для самостроя гораздо проще. :hello:
  12. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    но не дешевле
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно одинаково.
  14. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    А если из газоблока строить 10х10 с мансардой 25 см плиты хватит? Или всё таки 30 см?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже 20см хватит.
