Беседка-кухня с остеклением 5.8 х 3.4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Аркадий18b, 07.09.13.
  1. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, коллеги!
    Позвольте поделиться своим опытом постройки и проектирования беседки. Сделал все сам, иногда помогали члены семьи, но это не было делом принципа, просто у меня настолько не хватало времени после работы или в выходные, что некогда было заниматься кастингом исполнителей. Я думал, что на следующий этап строительства уж точно найму кого-нибудь, но наступал следующий этап и я тайком от себя его начинал из любопытства, а затем из упрямства заканчивал. Впрочем не все так быстро делалось, на постройку ушло около 2лет.
    Это состояние "на сейчас", даже бардак внутри запечатлен.
  2. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Почему фотки верх ногами загружаются- мне невдомек...
  3. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    На этом месте стоял гараж, хороший такой, кирпичный, но он портил вид из окна нашего дома и вообще превратился в сарай, который естественно никогда пустым не бывает, но и найти в нем что-либо нереально, короче мы его снесли...
    И я принялся рисовать в skechup.
  4. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Застелили плитку, но предварительно в последнюю ночь перед укладкой плитки успел таки подвести под землей электричество, воду и гор. канализацию и ...Wi-fi (шучу, он уже там был). В качестве закладных под будущие столбы были выпущены арматурные концы из мелкозаглубленного армированного ленточного фундамента, я тогда еще не представлял что буду строить и как. Выпустил арматуру просто чтоб хоть как-то укрепить будущую легонькую беседку от унесения ветром. Впоследствии к этой арматуре я приварил дюймовые сгоны на которые накрутил гайки и с их помощью выравнивал по высоте столбы.
  5. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Теперь несколько слов о брусе, все кроме крыши это лиственница, клеенная 100х100, делали для меня на заказ. Точно сейчас не вспомню, но мне кажется заплатил за нее около 30-35т.р. Точно помню, что такой же, но сосновый брус в леруа выходил дороже. Короче, заказал, дождался, пропитал и начал собирать конструктор, придумывая, естественно все на ходу. Кстати, это еще одна причина по которой трудно работу кому-то перепоручить, я и сам еще не знаю как я хочу, как я другому объясню!
  6. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Кровлю решил делать мягкую, а еще задумал фокус с поднимающимся коньком, чтобы в летнюю жару иметь возможность поднять конек по всей длине и конвекция из под нагревшейся кровли создала бы естественный воздухооборот. Мы живем на юге и в +40 сидеть в неподвижном воздушном колпаке не хочется. Хотя насколько этот способ помогает я так и не понял, т. к. конек доделал под конец лета (почти одновременно с покупкой вентилятора)
  7. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Заказал балконное остекление (тоже без сборки и установки). Детей у меня полный двор, поэтому решил делать триплекс везде. Вечерами по 1-2 окна не торопясь собрал и установил. Гораздо больше времени у меня, почему-то, ушло на облицовку с обеих сторон стыка алюминиевой рамы и деревянного бруса штапиком- муторное дело, я вам скажу.
  8. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Зимой захотелось тепла и картинку живого огня. Испытания холодами показали дельту между температурой на улице и внутри около 30, правда это примерно спустя 2-3 часа топки, естественно, в домашнем арсенале появились топор и бензопила.
  9. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Весной беседка стала кухней, собрал купленную серийную кухню, со встроенным холодильником и посудомойкой, под мойкой был установлен водогрейный бак. Ну и верх кухни оформили с помощью аксессуаров от икеа. Над всей столешницей на потолочной балке установил мощную светодиодную ленту в 2 линии- освещает замечательно теплым светом! Потом повесил на самодельном поворотном кронштейне телек и подвел шланг от спутника. Был прикуплен диванчик и все. Все лето мы провели в ней, дома только спали. Живем с родителями в одном дворе, но в отдельных домах, так вот с тех пор как появилась беседка и мы стали обедать все вместе - видеться стали чаще. Про гулянки с друзьями и дни рождения я думаю и так понятно где они теперь проходят. Буду рад если мой опыт кого-нибудь заинтересует.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я поражаюсь людям, которые делают... делают... не зная что они хотят в конечном итоге... Но, блин, делают классно и у них всё получается! Как?
    Тут всё планируеш на 5 ходов в перед и то, иногда не получается как хотел, а тут...
    Молодец.
    (кстати, мы недалеко друг от друга, почти земляки и учился я в Таганроге ;))
  11. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    ) Спасибо, сосед. Мама рассказывала: В детстве мне нравилось вырезать ножницами из бумаги фигурки животных, я почему-то никогда не рисовал предварительно контур ...и начинал с хвоста.
  12. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Привет, а расскажите пожалуйста подробнее про остекление. Сам в раздумьях по этому поводу, тоже хочу остекленную постройку, только в качестве павильона над каркасным бассейном и мини-спа.
    Заказывали какие-то типовые окна? Или все под заказ под ваши размеры? Это холодное остекление типа Provedal, или стеклопакеты? Почем обошлось? Спасибо!
    В моем случае остекление "по кругу" беседки 5х6 холодным профилем Provedal выходит в сумме больше 100к =(Внешне Ваш вариант выглядит просто отлично!
  13. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Да, это холодное остекление типа Provedal, но производства Алютех. Делали все по моим размерам, причем реально по моим, дело в том, что если вызвать замерщика он все померяет с зазорами сантиметров по 5. что сделает невозможным красивое обрамление мелким (12мм) штапиком.
    Обошлось (учитывая триплекс) около 80000, в июне прошлого года, вместе с дверью и всеми глухарями которые были уже в собранном виде. Хозяина конторы по окнам лично знаю, он мне в некоторой степени конкурент, поэтому цена получилась неплохая.
    По этогу года эксплуатации- могу сказать что "холодное остекление" не такое уж и холодное. Даже без всякого отпления температура внутри осенью-зимой-весной на 7-10 гр. больше чем на улице. Солнце за счет большой площади остекления прогревает внутри неплохо. Летом большая площадь открывающихся створок, (а в будущем и поднимающийся конек) дают ощущение открытой беседки.
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Эта беседка, которую я хочу сделать себе :super:. Низ тока не стеклянный и по бюджетнее раз в пять
    Мне кажется вам эта беседка обошлась тыщ в 150 -200 с работой
  15. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Нижний и верхний пояс планировался глухой, но жена попросила все делать прозрачным, чтобы видно было гуляющих по дворику детей и её цветочки. Теперь совсем не жалею. Мне она обошлась вместе с дубовой кухней со встроенной техникой (холодильник, посудомойка, водогрейка) отделкой внутри и т. д. примерно в 250. Работа была "бесплатной":).
