Влажная эковата под гидроизоляционной мембраной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NewHome, 07.09.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я не строитель, поэтому напишу своими словами.
    Последние 3 дня шли сильные дожди. До дождей успели на фермы перекрытий снизу пристрелить, как я понимаю, пароизоляцию (мембрана белого цвета), а сверху по наклонным стропилам гидроизоляционную мембрану. Последняя в свою очередь положена вдоль со значительным нахлестом но только над... чердачным пространством. Сами стропила, естественно, выходят за пределы стен. Обрешетку, контробрешетку и прочее включая саму кровлю пока не успели. В чердачное пространство поверх пароизоляции было задуто ~20-22 см эковаты. Сегодня днем не надолго приезжал глянуть на состояние эковаты. Не удалось подняться наверх чтобы все потрогать, но глядя снизу на пароизоляцию видны темные пятна значительных размеров в каждой "ячейке" внутренней обрешетки = эковата так или иначе набрала заметное кол-во влаги. Завтра гляну не было ли прямых протечек, но вряд ли они возможны.
    Если так, то отсюда вопросы:
    1) насколько это критично (намокание)?
    2) поскольку чердачное пространство... вентилируемое и вроде бы протечки через мембрану верхнюю невозможны, выходит эковата будет каждый раз вот так вот набирать и потом отдавать влагу в значительных объемах?
    3) достаочно ли при таком раскладе слоя в 20-22 см?
    4) может быть гидроизоляцию разумно укладывать не по периметру стен как бы а от самых краев стропил?
    Спс
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Протечки судя по всему, скорей всего ГИ плёнка неправильно сделана.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Нашли протечку сбоку. Поспешили с задувкой малость. Теперь надо подождать-посмотреть как она (эковата) просохнет и возможно переделать... чтоб уж наверняка.
  4. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Просохнет в процессе эксплуатации
