Водонепроницаемость бетонных колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vitos08071978, 06.09.13.
  1. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Уважаемые формунчане, подскажите пропускают ли бетонные кольца воду?
    Производитель колец уверяет, что водопроницаемость W6, а это как я понимаю обозначают, что они должны держать давление воды в 60 метров?
    Нужна ли дополнительная гидроизоляция колец, если я хочу получить герметичную бетонную емкость?
    Если да то чем лучше гидроизолировать гидроцементами, резино-битумной мастикой, латексными красками-мастиками?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Примерно 3 литра в сутки через квадратный метр поверхности.
    Получить что-то герметичное из колец очень сложно и водопропускание бетона здесь ни при чем. Из двигает морозом, образуются щели.
  3. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Большое спасибо за ответ.
    А не кто из личного опыта не знает, обсыпка песком стенок на 20-30 см при высоком УГВ (0.5 м) предовращает сдвиг колец?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас в этих кольцах будет стоят вода на глубине -0.5.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам с таким УГВ надо герметичная ёмкость + якорь, которую из бетона сделать сложно, а из колец - почти невозможно.
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Это при какой толщине (глубине) бетона?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    80-100мм.
  8. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Те при толщине стенки 50 мм на этой площади будет протекать 6 литров в сутки?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не факт.
  10. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Обоснуй
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорость фильтрации зависит от толщины не прямо пропорционально да ещё и зависит от других факторов...
    А к чему такая точность? Вам так важно, 2 литра или 3,5 ?
  12. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Мы не про фильтрацию, а про проницаемость.
    Просто интересно, сколько через бетон воды утекает. Если например квадратный метр при толщине 10 см пропускает 3 литра, то при толщине допустим полметра сколько утечет?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам Евгений дал цифру, из опыта так сказать, для тех колец что он монтировал. И однажды взял да и измерил, сколько воды через них фильтруется.
    А вы уже за неё цепляетесь...
    Разный бетон бывает, разные грунты, разное давление воды и ещё много других факторов.
    Через сантиметровый шов может больше воды просачиваться, чем через всю площадь колец.
    Самомесный бетон или вибрированный и пропаренный - две больших разницы.
    Даже дырявый бетон обсыпать хорошей глиной и вообще ничего не просочится...
    Фильтрация - процесс, проницаемость - свойство. Скорость фильтрации есть проницаемость, грубо. Только нам то что с этого?
  14. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Я не цепляюсь, просто реально интересно. А как он интересно это мерил? И каким столбом вылавливает эти три литра? Метровым? Пятиметровым? Вбок или вниз? Много конечно не ясного
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не монтировал :) Я у Ратникова вычитал эту цифру (и еще где-то в сети видел). Но в целом да, много факторов на это влияет.
